Tomos start niet.
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 16 apr 2010 19:50
Ik heb vandaag mijn gaskabel vervangen omdat deze gebroken was.
Hiervoor heb ik het blok moeten laten zakken zodat ik de carburateur tussen het frame uit kon halen,
omdat mijn brommer een recht spruitstuk heeft.
Ik heb er ook meteen een grotere sproeier in gezet (van 49 naar 52)
Het probleem is dat hij nu niet meer start,
volgensmij vonkt hij niet, als ik de bougiedop eraf haal zie ik niks van elektrische schokken op de bougie
en krijg ook geen schok als ik mijn hand op de bougiedop houd terwijl ik kick.
Oja, ik heb ook mijn bougie eruit gedraait om te kijken of de kleur zou verschillen voor en na het rijden met de nieuwe sproeier, ik ben er toen met een doek overheen gegaan omdat hij er aardig vettig uitzag, misschien was dit niet zo'n goed idee?
Zo niet, kan ik hem dan met wat olie beter weer vetmaken? (ik heb er niet op lopen boenen, alleen beetje afgedaan)
Heeft iemand misschien een idee wat de oorzaak kan zijn, misschien iets wat wel vaker verkeerd word aangesloten nadat een carburateur gedemonteert is.
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Pimdc op 16 apr 2010 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 16 apr 2010 19:55
Doe je bougie in je bougiedop, hou dan het zaakje tegen je cilinder, en kick.
geen vonk?
Vervang bougie
Geen vonk?
Meet ontsteking door
Had de search gebruikt :)!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
