iets in me benzinetank late vallen :P
9 berichten • Pagina 1 van 1
denbosch073
Berichtdoor denbosch073 » 19 apr 2010 19:14
hee ik heb een nieuwe thomos standard en ik heb iets in me tank laten vallen hoe kan ik dit eruit hallen het is een kleine liniaal van 15 cm maar is een stukje naar onder gegaan ? ik zou graag wat opties willen weten gr uit denbosch :)
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 19 apr 2010 19:17
tomos op de kop houden?
verder zou ik het niet weten
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
marccoef
Berichtdoor marccoef » 19 apr 2010 19:19
gooi um vol met bezine/water, plastic drijft nou eenmaal.
Wtf doe je daar met een linaal dan.
Berichtdoor Timo » 19 apr 2010 19:32
Tja. Dit is lastig. En ik denk niet dat een liniaal drijft. Ik vrees dat je op de een of andere manier je Tomos op z'n zij of op de kop moet krijgen.
Hecht je zoveel waarde aan die liniaal? Zolang ie niet vol zat met rotzooi zal het niet zoveel uitmaken dat ie daar in zit...
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 19 apr 2010 19:42
Waar is die liniaal van gemaakt dan?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 19 apr 2010 20:05
vis haakje :?
Mijn Tomos
Berichtdoor PimW » 19 apr 2010 20:21
Inderdaad, in veel linialen zit een gaatje. Misschien een ijzerdraadje buigen en een middagje vissen?
Anders moet je dit er inmikken, dat fikst alles:
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 19 apr 2010 20:42
Waar kun je die dan kopen Pim? :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
kaz
Berichtdoor kaz » 20 apr 2010 12:48
Haha zou ideaal zijn ja ;)
Het is toch niet zo heel ingewikkeld om je brommer om te keren. Als je het op een zachte ondergrond doet beschadig je ook niet zo veel. Natuurlijk wel even zorgen dat er geen benzine meer in je tank en carburateur zit. Lijkt mij een handigere oplossing dan met een vishaakje gaan klooien.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
