3158 berichten
  • Pagina 27 van 158
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 158
marccoef
Berichtdoor marccoef » 13 apr 2010 18:18
Ik zeg toch, kijk op de zijkant van je cilinder, en klaar.
Sugi
Berichtdoor Sugi » 13 apr 2010 20:00
Hij zegt net dat het niet de orginele cilinder is :P
Maar het is een a5 blok zo te zien.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 13 apr 2010 20:04
sorry, heb maar 2 comments gelezen tussendoor :)
A5'ie
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 13 apr 2010 22:23
A5'ie
Harstikke bedankt :) ook voor de andere :D
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
DennisB
Berichtdoor DennisB » 14 apr 2010 19:19
Helleu mensen
wat zijn dat in vredesnaam voor vage bouten die onderin m'n cilinder zitten om mn uitlaat vast te zetten?
1 wilde los, de andere moest de hamer en geweld aan te pas komen :lol:
ze zijn helemaal naar de malemoer (há há) dus moet nieuwe hebben :mrgreen:
jensz0000
Berichtdoor jensz0000 » 15 apr 2010 15:30
ik heb een tomos *standaard snor.
mijn ketting hangt heel erg los!
nu ben ik erachter gekomen dat mijn achter tandwiel 24 is.
welke tandwielen kan ik er het best opdoen
of hoe haal ik er een schakel tussen uit (de ketting)
cloned
Berichtdoor cloned » 15 apr 2010 16:25
als je wiel nog niet helemaal achterin staat kan je eerst proberen om je ketting te spannen. als die dan nog te slap hangt kan je altijd nog naar de fietsenmaker of bromboer, en dan moet je een kettingpons kopen
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 15 apr 2010 20:50
schakel kan je eraf slijpen en dan middel busje eruit tikken en dan weer bevestigen aan zo'n tussen schakel,
je kan ook tandwiel 26 halen, maar weet niet cker of je ketting dan te kort is!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 17 apr 2010 12:53
haaa,
Buitenband maat tomos?
iemand?
:mrgreen:
Berichtdoor shadowranger » 17 apr 2010 17:40
16" x 2.25 is standaard.
Rogier21
Berichtdoor Rogier21 » 20 apr 2010 16:42
Ik heb vandaag mijn uitlaat Grand Prix Chroom van scooter scooterenminibikeshop.nl binnen gekregen. maar aan de kant van het wiel zit een "deuk" in de uitlaat. Nu is mijn vraag hoort dit zo of heeft iemand hem laten vallen?
ik wilde het eerst even navragen voordat ik een email naar hun stuur.
alvast bedankt,
Rogier
fellware
Berichtdoor fellware » 21 apr 2010 09:22
Iemand enig idee wat een leuk bromkop is voor een tomos A35 snor?
15/15 del'orto
Techno CC pijp.
Onsteking bromstand.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 apr 2010 11:14
puch hd kop,
maar dat ziet er niet std uit!
mijn a35
fellware
Berichtdoor fellware » 21 apr 2010 11:50
puch hd kop,
Dat het er niet helemaal standaard uitziet maakt mij niet uit, doet mijn pijp ook niet! :evil:
Enig idee waar ik deze kan bestellen dan? :mrgreen:
EDIT: En moet ik daar nog meer onderdelen bij hebben op de pakking na? ( Ga hem wel zwart spuiten met hittebestendige lak) o|O
Laatst gewijzigd door fellware op 22 apr 2010 14:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 21 apr 2010 11:51
heb zelf ook en hdkop valt niet op ( heb hem zwart gespoten):P
michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 apr 2010 14:24
maar is wel wat kleiner dan de cilinder!
mijn a35
aapjes
Berichtdoor aapjes » 23 apr 2010 00:06
Tomos A3, Snor.
Maakt flinke overtoeren voordat hij overschakelt naar de 2. Als ik vol gas geeft hapert hij heel even en maakt ie een hard ratelend geluid, maar ook met kwartgas als ik weg wil rijden na het afremmen. Vraag me af of dit slecht kan zijn voor de koppeling, of dat er misschien al iets kapot is waardoor hij zo hard ratelt bij het overschakelen? Maar hoe kan het verholpen worden? atw 26 bromkop 14/9 powerfilter 50cc std
benno0o
Berichtdoor benno0o » 23 apr 2010 00:08
Als hij slecht doortrekt van zijn 1 naar zijn 2 dan zou het te maken hebben met je vraagtekenveer.
Het haperen bij wegrijden kan echter te maken hebben met een koppeling die slipt, misschien versleten.
Verholpen: nieuwe koppelingsegmenten als dat het is en een nieuwe vraagtekenveertje.
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
michabooij
Berichtdoor michabooij » 23 apr 2010 09:23
en als die niet versleten is zou ik even kijke of je 1 cm van de 2e koppelingsveer kan afhalen!
ik had dit ook 1e koppeling ingekort en nou wil die halverwege de 1e versnelling al naar de 2e :P
mijn a35
henk2
Berichtdoor henk2 » 24 apr 2010 09:30
Ik heb een vraagje, kan je je standaard tomos kilometerteller afstellen ofzo?
Hij geeft tussen de 15 en 25 km aan. Terwijl die met (een goed afgestelde)
fietskilometerteller 45 rijdt. Nou zou je denken wat boeit dat nou, maar ik vind het
wel fijn als ik af kan lezen wanneer mijn tank ongeveer leeg is:)
Bedankt alvast
groet
3158 berichten
  • Pagina 27 van 158
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 158
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 7 gasten
