Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 21 van 37
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 37
TomosXXL
Berichtdoor TomosXXL » 14 apr 2010 14:56
Iemand een idee wat voor sproeier ik ongeveer moet hebben?
70cc airsal cilinder
bromkop
15/15
bullit uitlaat
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 apr 2010 22:11
Beginnen met 75?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 20 apr 2010 07:35
Wie weet er welke maat sproeier ik nodig ben voor het volgende:
50cc brom
Bromkop
Schuin spruitstuk
Dellortho 15/15
Powerfilter
Techno Circuit
Alvast bedankt!
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 20 apr 2010 09:32
het is een brommer welke sproeier zou ik moeten hebben met:
65cc airsal
gevlatke bromkop
schuin 16mm spruitstuk
dellorto 16/16
power filter
technigas next
setup wat ik nu heb:
50cc airsal
bromkop
standaard spruitstuk
dellorto 14/12
powerfilter
technigas next
sproeier 70
bvd
boy van eikeren
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 20 apr 2010 22:54
50cc brom
Bromkop
Schuin spruitstuk
Dellortho 15/15
Powerfilter
Techno Circuit
Alvast bedankt!
ik denk dat je ong 65-70 kan je miss ook zeggen wat voor sproeier je nu hebt?
kan iemand miss ook helpen met mijn setup bericht hier boven!^
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 22:59
Ik heb momenteel de volgende setup:
*standaard snor cilinder hd kop
ontgrenst spruitstuk/ 15/15mm carb
ontsteking bromstand
technigas uitlaatje
powerfilter
atw 26
ik heb er momenteel sproeier nummertje 60 inzitten maar sinds vandaag dus en powerfilter op gezet, hoeveel maatjes groter zal ik me sproeier doen? of is het niet nodig om die te vergroten
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 20 apr 2010 23:00
begin is met 5 maajtes groter en dan gewoon gaan rijden en dan kijken ik was door een technigas next+powerfilter van 51-68 gegaan
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 20 apr 2010 23:02
ja is goed, hij trekt wel wat beter op met de powerfilter op dit moment maar hij reageert niet meer zo lekker met de *standaard filter wel, dus zal vast liggen aan en iets te kleine sproeier
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 20 apr 2010 23:08
65cc airsal
gevlatke bromkop
dellorto 16/16
power filter
technigas next
50cc airsal
bromkop
dellorto 14/12
powerfilter
technigas next
sproeier 70
bvd
boy van eikeren
fllex
Berichtdoor fllex » 21 apr 2010 10:38
Ik heb jouw setup met HD Puch kop en endy chrome
Ik heb 82 erin rijdt wel prima alleen bougie was aan de witte kant dus je kan met wat groter beginnen
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 22 apr 2010 21:05
is sproeier 60 niet te groot voor een standaard tomos?
Want hij gaat aan en valt direct weer weg.
ook vonkt de bougie soms op de verkeerde plek, lekke bougie?
Weer terug van weg geweest
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 26 apr 2010 11:42
Standaard brom blok 50cc
ontsteking op brom
standaard snelle pijp, die chromen.
Sproeier rond de 60 ?
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 03 mei 2010 11:30
ontsteking op brom
60 Lijkt me een beetje groot. Probeer is rond de 55 :).
Mijn Tomos Revival TS
st3fan
Berichtdoor st3fan » 04 mei 2010 23:18
ik heb een A5 cilinder met een standaard uitlaat met dikke bocht. Onsteking op bovenste streepje (brom) Ook heb ik een 15/15 carburateur. Met welke sproeier zou ik moeten beginnen? Ik heb nu voor de zekerheid een sproeier 70 erin gezet en hiermee trekt hij knap op. Of is met deze setup de 14/9 beter?
Berichtdoor tomostefan » 04 mei 2010 23:24
Pff die sproeier is veeeeelste groot!
Wat is je bougiekleur?
st3fan
Berichtdoor st3fan » 05 mei 2010 23:13
Geen idee nog.. Er zat een nieuwe bougie in en de kleur is nog niet echt gevormd. Ik zal binnenkort even een langer stukje rijden om te zien wat het is.
wat is normaal aan te bevelen? ik heb wel een open luchtfilter
Berichtdoor tomostefan » 06 mei 2010 01:42
60 ofzo.
Dan ff naar je bougie kijken
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 16 mei 2010 19:25
50cc brom
Bromkop
Schuin spruitstuk
Dellortho 15/15
Powerfilter
Techno Circuit
Alvast bedankt!
Heb nu 62 geloof ik.
Start helemaal niet :lol:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
fllex
Berichtdoor fllex » 16 mei 2010 19:37
En met choke?
Je moet groter gaan ja
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 20 mei 2010 16:04
Ik heb nu tomos met polini.
zonder uitlaat en std carb.
er zit sproeier 70 in en nog veels te weinig benzine krijgt ie.
Dus ik denk zelf dat er 80 in moet.
Is dit neit veels te groot?
733 berichten
  • Pagina 21 van 37
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 37
Terug naar “Afstellen”
