Mijn probleem ontstond toen ik de uitlaat die er onder zat wilde vervangen voor een Techno grand prix chroom. Maar bij het los halen brak de kop van een moer bij de uitlaatpoort af ondanks de hoeveelheid wd40 die ik er op had gespoten. Ik heb het andere deel van de moer er wel uit gekregen maar nu is het schroefdraad dol.
Na het goed bekeken te hebben heb ik twee mogelijke oplossingen voor het probleem gevonden, nu is mijn vraag wat lijkt jullie de beste oplossing?
-Bij de bromboer er een helicoil in laten zetten. Maar dit doe ik liever niet omdat ik hiervoor mijn blok er af moet halen. Dit heb ik al eens eerder gedaan bij de scooter die ik had, maar daarna heeft die nooit meer goed gelopen. Dus hier begin ik liever niet weer aan.
-Een andere mogelijke oplossing leek mij het gat door boren en er een langere bout instoppen met dan een moer er achter op. Dit leek mij mogelijk aangezien er al een klein gaatje aan het einde van de plek waar de schroef in moet zit en er boven ruimte genoeg is voor een moertje, dus dit leek mij te doen. Maar heeft iemand hier ervaring mee en/of weet iemand of dit mogelijk is.
Alvast Bedankt!
Rogier
