Carb lekt door
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 10 mar 2006 16:20
Als ik de Tomos uitzet en mijn benzinekraantje NIET dicht zet gaat hij op een gegeven moment lekken met als gevolg een plas( je) benzine onder de brommer .
wat is hier de oorzaak van !! en is dit te verhelpen???
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 mar 2006 18:15
benzine kraantje dicht doen :wink:
er lekt gewoon enzine uit de vlotterkamer
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 10 mar 2006 18:19
maar kan dit ook gerepareerd worden ????
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 10 mar 2006 18:43
Jah volgens mij hoort daar een pakking tussen te zitten. MOet je ff checke of die er nog zit en of die nog in goede staat is. En gewoon goed aandraaien he
oedje
Berichtdoor oedje » 10 mar 2006 19:41
en als dat ook niet werkt gewoon je benzinekraantje strakker draaien.
en als het nog steeds blijft voordoen zou ik een andere brommer kopen :wink: geintjuh
tomos powerrrr!!!
jboy
Berichtdoor jboy » 11 mar 2006 12:36
:o je hebt kans dat dat rubbere ringetje wat rond je vlotterkamer zit niet goed zit...had ik toen ik m voor de eerste keer uit elkaar haalde :wink:
mijn tomos doet het gewoon :)
dennis69xx
Berichtdoor dennis69xx » 17 mar 2006 10:50
Kijk ook even je benzine slangetje na, die wil ook nog wel eens lekken.
Heel soms lekt de benzinekraan zelf. Dan zit er niks anders op dan die te vervangen.
Controleer inderdaad ook even de afdichting van je vlotterkamer. 1 zandkorrel is al genoeg om te lekken. :-(
succes
g6r14
Contacteer g6r14
Berichtdoor g6r14 » 18 mar 2006 15:57
Zal er zeer binnenkort eens naar kijken :D
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
