Speling op voorvork
Rofl
Berichtdoor Rofl » 22 apr 2010 20:40
Hallo, ik heb sinds kort een tomos luxe.
Alleen er zit speling op de voorvork waar die door het frame heen gaat.
Als ik de bovenste bout losdraai en aan die daar onder draai (Die met 4 gaten aan de zijkant voor speciale sleutel) dan draait die gewoon door.
Mvg
Berichtdoor PimW » 22 apr 2010 20:50
Als hij door draait lijkt het wel of je draad kapot is.
Dus dat moet je even nakijken:
Is het die moer/wartel of zit het in de stuurpen?
Rofl
Berichtdoor Rofl » 22 apr 2010 20:57
Ik weet niet hoe je hem weer goed moet zetten. dat er geen speling meer op zit. maar een vriend van mij zei dat je dan die bout moest aandraaien..
dus ik weet ook niet waar het probleem in zit.
Berichtdoor PimW » 22 apr 2010 21:00
Als het door draait zonder strakker te gaan zitten is er toch wat mis?
Dus moet je kijken waar het mis is.
Kwestie van uit elkaar halen en kijken dus. Die moer heeft draad en die pen waar hij op zit heeft draad. Een van de twee is dus stuk. Ik vermoed de moer, die zul je dan moeten vervangen.
Je maat kan gelijk hebben, maar als je lagers op zijn heb je er niets aan. Maar dat is stap twee.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 22 apr 2010 21:00
Lees je uberhaupt zijn post wel.
'Kijk naar het schroefdraad etc'
Dus je pakt je steeksleutel, en draaid hem los, desnoods je voorvork eruit, en Kijk..
succes pik
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
