setup
heinkeltje
Berichtdoor heinkeltje » 20 apr 2010 22:02
heb een mini kinderbike 1980 met een a35 blok voor de buurkinderen gekocht (hardstikke leuk samen rijden)
14/9 carb spruitstuk12mm doorlaat
membraam inlaat
uitlaat loopt vanaf de bocht naar groter en daarna weer naar kleiner en achteraan een rechte pijp t(type mij niet bekend
er zit ook een klein rond gaasfilter achter in de carb is dit voldoende wel twee gaatjes maar geen beugeltje?
sproeier 55 loopt alleen stationair op de choke
dus te veel lucht
hoofdsproeier moet groter
maar heb ook nog een groot schuimfilter (conisch van vorm)
maar erg weinig ruimte ivm ophangbeugel van het blok
dit is wel op te lossen met een kunstof verloopbus op mijn draaibank
maar meer lucht betekend toch minder trekkracht onderin? graag bevestiging
is dit wel een juiste combinatie en wat heb ik nu precies en wat is normaal op een brom of op een snor
hoeft niet hard te lopen als het maar goed draait
de uitlaat lijkt me niet origineel dan zou het een sigaarmodel moeten zijn toch
wat zijn de normale standaard doorlaatdiameters van een luchtfilterdemper, een standaard carb, een standaard hoofdsproeier,
KevinHamer
Berichtdoor KevinHamer » 23 apr 2010 15:41
Hier staan de werkplaatshandboeken van enkele tomos modellen (waaronder ook de A35), waar
je een hoop antwoorden op je vragen al kan vinden.
http://www.brommerforum.nl/knowledgebase/Tomos
Meer lucht betekent niet per direct minder trekkracht onderin, het gaat om de juiste verhouding van
benzine en lucht om tot een krachtige explosie te komen. Overigens, wil je de brommer snel laten
optrekken kun je ook even kijken in het 'Vet hard optrekken' gedeelte van het beginnersforum!
Domme vragen bestaan niet.. Alleen domme antwoorden!
Berichtdoor PimW » 23 apr 2010 20:32
Werkplaats handboeken staan ook gewoon hier op het forum.
Ik snap niet helemaal je vraag. Je constateert een te kleine sproeier? Nou dan zet je d'r een grotere in? Ga er maar vanuit dat je met dat schuimfilter nog hoger moet gaan met je sproeiermaat. Misschien loopt het nieteens...
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 25 gasten
