Tomos oud model hapert!
advance
Berichtdoor advance » 24 apr 2010 17:18
Hallo, ik heb een tomos a35b ik geloof dat ie uit rond 1995 komt. Als ik mijn tomos vol gas geef houd hij erg in, het lijkt dan alsof je even helemaal geen gas geeft en dan schiet hij weer verder. Heel irritant, en als ik iets minder doe dan volgas dan rijd hij wel normaal. Ik denk dat dit aan de sproeier ligt? Ik weet niet wat mijn maat sproeier is, ik wou net gaan kijken volgens de tutorial maar volgens mij heb ik een tomos met een cabareteur onder het frame in het midden? Kan dat? Wat adviseren jullie mij? Hoeveel maten groter/ kleiner?
alvast bedankt:)
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 24 apr 2010 18:17
Kijk eens of je valse lucht pakt.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 25 apr 2010 04:01
Ja kijk als hij eerst wel goed reed en nu opeens niet meer kan het nooit aan de sproeier liggen want dan had hij dus gewoon nooit goed gereden.
Dat is gewoon pure logica.
Dus de vraag is echt of hij ooit goed gelopen heeft, en of je er iets aan veranderd hebt waardoor het zo geworden is.
En we weten ook niet of het hier om een snor of brom type gaat want het probleem wat je beschrijft komt vaak voor bij originele snorfietjes en heeft te maken met een verkeerd afgestelde ontsteking.
Dus vooralsnog hebben we echt meer informatie nodig omtrend je probleem.
advance
Berichtdoor advance » 25 apr 2010 18:07
Oke het is een 45 km model. Reed altijd met std snel uitlaat gewoon goed. Nu zit er een snor uitlaat op, maar wel een zonder s bocht.
Dit is omdat er nu een blauw kenteken op zit. (maar is dus wel gewoon een brommodel)
Hiermee haal je de 37/ 40 en dan krijg je het bovenstaande probleem!
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 06 mei 2010 00:03
probleem is dat die bocht nog net iets dunner is of wat dan ook. (maargoed misschien is dat onzin)
standaard snel heeft toch 2 a 4 maten grotere sproeier dan ori/ snor(scheeld denk ik zelfs nog meer)
je hebt dus een te grote sproeier. 2 a 4 maten gok ik. bij mijn laatste scooter was dit het geval en bij mijn tomos toen ik van een bullut naar een snor uitlaat ging(zoals jij) was dit ook het geval.
dus ik zeg sproeier 2 a 4 maten kleiner. ik gok 4
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
