kickstart
credenzo
Berichtdoor credenzo » 24 apr 2010 23:58
beste forumers,
ik was aan het rijde toen die opeens zijn kracht verloor en ik stond stil en kon niet meer kicken
ik dacht meteen aan een vastloper maar nu heb ik mijn cilinderkop er af gehaald en me zuiger is helemaal onderaan op het odp en de cilinderwand is nog zogoed als nieuw! als ik kick doet die niets dan blokeerd die maar als ik blijf tikken met d kickstarter gaat die nog wel omlaag maar geen geluid van starten wat kan er aan de hand zijn ?
alvast bedankt!
Berichtdoor tomostefan » 25 apr 2010 01:28
Misschien is je zuigerveer gebroken en in je carter gevallen oid?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 25 apr 2010 02:25
haal je hele blok er onder vandaan en doe het volgende:
koop 2 liter benzine ong dus niet met mengsmering.
pak een grote emmer
haal de cilinder eraf+zuiger en naaldlager
haal je linker carterkap eraf dus bij je vliegwiel
gooi benzine in je carter dus bij je krukas
en ga een beetje zitten friemelen aan je vliegwiel tot dat een klein beetje meer speling krijgt en giet dan in 1 keer snel alles in de emmer en kijk of je dan iets van een zuiger veer ziet zo niet herhaal dit een paar keer totdat hij niet meer blokeert bij mij zat er een pistonpen veertje in en een stuk zuigerveer. en zo heb ik het opgelost
Berichtdoor Timo » 25 apr 2010 11:01
Ik zou het niet meteen zo moeilijk zoeken. Kickstartronsel/mof kan het ook zijn.
credenzo
Berichtdoor credenzo » 25 apr 2010 22:54
oke heb alles er af gehaald bleek alles in orde te zijn behalve de krukas zat vast toen aan het vliegwiel gedraaid en toen bewoog die wel moeizaam dus me krukas lagers zijn kapot gegaan er zit verder geen speling op de krukas en de cilinder en alles is nog zo goed als nieuw!:)
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot], Spell68 en 4 gasten
