beste forumers,
mijn tomos begaf het maar nu is de oorzak dat de koppelings lager die VOOR de koppeling zit kapot hoe heet deze en kan ik deze gewoon in de winkel kopen of op internet ?
alvast bedankt!
ik kan het niet vinden ben nog niet zo goed met tomosjes maar hoort er wil een koppelings lager te zitten voor de koppelings bout ?
nee het bleek om die te gaan die in de carter zit voor de koppeling die is er uit geklapt kan ik die zelf monteren als ik een nieuwe koop ?Wat bedoel je precies? Het lager wat in het huis zit en ervoor zorgt dat het koppelingshuis wordt meegenomen als je rijdt? Dat is een naaldkoppeling (geen lager), en die kan de bromboer voor je erin zetten. Waarschijnlijk een rolletje uit?
