50cc snor,
17 berichten • Pagina 1 van 1
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 02 mei 2010 14:03
hallo allemaal!
ik heb nu al een tijdje een a5 blok op me kamer liggen,
en ben nu van plan om het volgende ermee te doen:
- de cilinder aanpassen,
wat ik wil gaan doen met de cilinder:
* de kop vlakken,
* de spoelpoorten aanpassen,
* de inlaat en uitlaat aanpassen,
dit alles wil ik doen met het doel: veel vermogen, hogere toeren en keihard optrekken!
- de koppeling aanpassen,
wat ik wil gaan doen aan de koppeling:
* trekveren passend maken (voor het afstellen),
* andere voering met groeven,
* 2e versnelling lichter maken,
dit alles wil ik doen met het doel: hoger aangrijp toerental, hoger stationair toerental!
- de carburateur aanpassen:
wat ik wil gaan doen met de carburateur:
* uitboren,
* betere doorlaat door het spruitstuk,
* en membraan aanpassen,
dus zoals jullie hieruit opmaken wil ik een blok hebben dat veel vermogen heeft,
redelijk lage top (45 km/h) en uitmuntende acceleratie.
hoe ik het ga aanpakken:
ik begin met de cilinder,
daarna de carburateur, dan rijdend maken dan de koppeling aanpassen.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor tomostefan » 02 mei 2010 15:39
Zeer leuke plannen.
Heb je al een frame?
Wanneer komen er foto's?
Succes ermee!
michabooij
Berichtdoor michabooij » 03 mei 2010 14:11
ja ik heb nog een frame staan (dit is m'n 2e tomos, de eerste ben ik net mee klaar).
de foto's komen als ik me cilinder los heb gehaald (tapeinde zitten geroest en heb even weinig tijd),
mijn a35
Berichtdoor tomostefan » 03 mei 2010 14:35
Een schep en bijde kanten zetten en dan drukken.
Hielp bij mij ook.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 03 mei 2010 15:43
ja maar hij hangt niet onder de brommer :P
en ik heb geen schep XD
mijn a35
Berichtdoor PimW » 03 mei 2010 18:28
Spoelpoorten in het carter of in de cilinder?
Dan zul je wel mooi gereedschap hebben denk ik.
Heb je al wat timingen op papier of moet je nog beginnen?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 03 mei 2010 18:48
moet nog begginnen, k krijg me cilinder egt niet los!
en gereedschap heb ik genoeg! alleen niet het juiste voor dit!
mijn a35
michabooij
Berichtdoor michabooij » 03 mei 2010 18:51
en ja ben van plan de timing te veranderen, heb nog wel meer planne, maar eerst die cilinder loshalen.
mijn a35
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 03 mei 2010 19:12
Ik doe dat altijd met wat langere m6 of m8 draadeindjes met een moer en een grote ring.
Dan zet ik die moer onder de koelribben aan de zijkant en als je dan draait dan duwt de moer de cilinder omhoog en dan kan je zo voorzichtig kruislings de cilinder eraf draaien.
Het kan echt wel vastzitten dus ik stop ook altijd iets onder het draadeind zodat het aluminium niet beschadigd.
En veel kruipolie. :)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 03 mei 2010 19:15
je bedoelt een moer tussen cilinder en cilinder kop?
mijn a35
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 03 mei 2010 20:49
Nee je stopt het draadeind tussen de koelribben.
De moer en carrosserie-ring komen onder de cilinder.
Als je dan draait gaat de moer omhoog en kan je dus kracht zetten tussen carter en cilinder precies waar je het wil hebben.
Je moet er wel nog iets onder stoppen anders beschadigd dat draadeind je aluminium.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 03 mei 2010 21:19
uitgekookt!
ga 't binnenkort fixe!
mijn a35
Pascal
Berichtdoor Pascal » 03 mei 2010 21:20
@ dr tomos; waarom is je carb er af en zit je kraantje op reserve? Of was je tank leeg? :mrgreen:
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 03 mei 2010 21:24
das een foto van imand anders wat hij ge fotoshopt heeft XD
mijn a35
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 03 mei 2010 21:52
ja haha ik moest effe snel iets maken in de hoop dat het dan duidelijk was. :)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 03 mei 2010 22:21
en duidelijk is het!
mijn a35
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 03 mei 2010 23:01
Nu nog hopen dat het ook lukt, want ik weet dat het wel eens flink tegen kan vallen.
suc6 man :)
Terug naar “Opvoeren”
