Tomos wil niet doortrekken ( op toeren komen)
12 berichten • Pagina 1 van 1
Aj438
Berichtdoor Aj438 » 17 apr 2010 18:42
hallo.
ik heb een tomos a35
70cc dmp 15mm carb.
uitlaat weet ik niet.
maar nu is mijn probleem dat hij niet doorwil trekken (op toeren wil komen).
weet iemand wat het kan zijn. want 25km is niet veel voor een 70cc :?
Hier een filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=Z6NmjVAo9ns
alvast bedankt.
aj438
Berichtdoor tomostefan » 17 apr 2010 19:12
Wat voor blok heb je?
Aj438
Berichtdoor Aj438 » 18 apr 2010 12:13
Gewoon een tomos blok.
70cc cilinder en nog de gewoone pet.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 18 apr 2010 12:15
Controleer op valse lucht en kijk gelijk even wat voor sproeier erin zit.
Berichtdoor shadowranger » 18 apr 2010 18:07
Zo te horen klinkt het alsof je de standaard sigaar er nog onder hebt. Misschien gaat het beter als je een goede expansiepijp eronder legt. Verder neem ik aan dat qua sproeier/ ontsteking/ etc alles goed staat afgesteld?
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 18 apr 2010 20:50
Is misschien dom maar,
Je hebt hem niet op de choke he?
Want als je goed hoort, hapert hij op een gegeven moment.
Als je nou ook even zegt wat voor uitlaat je hebt en sproeier dan kunnen we je beter helpen.
Weer terug van weg geweest
Aj438
Berichtdoor Aj438 » 21 apr 2010 15:19
sorry maar iik weet echt niet wat voor uitlaat er onder licht.
mn maat sproeier is 65.
k heb alle pakkings nieuw dus k denk niet dat dat het is.
Aj438
Berichtdoor Aj438 » 21 apr 2010 15:20
nee, hij staat niet in de shoke.
dat is idd wat je hoort dat gestotter.
daarom d8 ik, ik vraag het even hier :P
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 21 apr 2010 19:52
is het zo'n uitlaat? :
http://www.wierda-scootsandbikes.nl/cat ... %20uit.jpg
maak anders even een foto.
Aj438
Berichtdoor Aj438 » 03 mei 2010 15:02
neee,
zo een.....
deze.
Berichtdoor shadowranger » 03 mei 2010 20:17
Zo 1 heb ik ook, maar dan zwart. Is merkloos, maar zou Homoet-achtige prestaties moeten hebben en is zeker geschikt voor 70cc.
Heb je al eens geprobeerd met met de choke te spelen of de motor dan beter oppakt als deze half of verder voor de inlaat zit? Als dat het geval blijkt te zijn, denk ik dat je sproeier nog te klein is. Wat zegt de kleur van de bougie je als je gereden hebt?
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 03 mei 2010 21:37
dat is toch gewoon een bos uitlaat?
je kunt je uitlaat poort is ontkoolen dus al het kool er uit :P
Mijn Tomos
Gebruikers op dit forum: fons716 en 75 gasten
