tomos gaat niet harder als 10 km
10 berichten • Pagina 1 van 1
peters52
Berichtdoor peters52 » 04 mei 2010 21:13
Hallo ik ben nieuw hier heb een tomos gekocht S25 snor bouwjaar onbekend het probleem is dat hij niet harder gaat als 10 km heb inmiddels een A5 snorblok gekocht en er onder gezet plus een standaard snel uitlaat maar blijf het zelfde probleem houden ook met dit andere blok weet er iemand een oplossing bougie is zwart van kleur ik dacht dat ik er verstand van had maar blijkt dus verkeerd ingeschat te zijn jongens wie heeft er een tip voor me dat ik verder kan zoeken (carburateur 14/9) start wel in 1 keer alvast bedankt MVG Peter <O~
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2010 23:26
Heb je alles eens een keer goed schoongemaakt en ontkoold? Klinkt mij erg bekend in de oren als een verstopte uitlaat en vieze carburateur.
Verder duidt een zwarte bougie op een veel te rijk mengsel. Wat is de sproeier nu in die 14/9 carburateur?
peters52
Berichtdoor peters52 » 05 mei 2010 00:14
zit net een andere uilaat onder en het enigste wat nog niet gebeurt is de carburateur schoonmaken en zit volgenmij geen sproeier in de carburateur alleen een stelschroef voor stationair volgens mij bedankt alvast
Berichtdoor tomostefan » 05 mei 2010 00:16
Geen sproeier in je carburateur, das knap dat die dan start.
peters52
Berichtdoor peters52 » 05 mei 2010 00:17
en zelfs die stelschroef reageert niet (dwz gaat niet harder of zachter stationair lopen als ik er aan draai)
peters52
Berichtdoor peters52 » 05 mei 2010 00:19
zoals ik al zei dacht dat mijn kennis grooter was :oops: :oops: :oops:
Berichtdoor tomostefan » 05 mei 2010 00:52
Ja maar hij kan het helemaal niet doen zonder sproeier dus klopt je verhaal niet helemaal ;)
Berichtdoor tomostefan » 05 mei 2010 00:55
viewtopic.php?f=54&t=7374&p=86260&hilit ... gen#p86260
Ik hoop dat je er iets mee kan.
peters52
Berichtdoor peters52 » 05 mei 2010 14:11
carburateur schoon gemaakt houd nog steeds in en ineens vliegt hij vooruit en slaat daarna af dan weer moeilijk starten en dan herhaalt zich weer ?
peters52
Berichtdoor peters52 » 05 mei 2010 19:16
Ik heb de hele carburateur uit elkaar gehaald en schoon gemaakt alles weer er op gezet starten en gelijk lopen maar weer niet harder als 10 km ineens schoot hij hard vooruit en sloeg gelijk af na een paar keer kicken starte hij weer inhouden weer vooruit schieten en weer afslaan zou dit met de vlotternaald te maken kunnen hebben (als ik volgas geef komt hij niet op toeren en ineens begint hij heel hard te lopen en slaat hij af ?) gr Peter
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 71 gasten
