max 45 rijden
33 berichten
rUne
Berichtdoor rUne » 12 mar 2006 11:23
Als ik bart15 was zou ik een snelle uitlaat, bullit, proma ... whatever nemen,
en dan een 28 achtertandwiel zo heb ik zelf ook de 45 gehaald. Als je dan te weinig trekkracht hebt dan zou ik even een powerfilter nemen of je kopvlakken afvlakken.
Dat zijn mijn tips.
En dat gedoe over een tomos in beslag nemen. Heb twee keer gehoord dat brommer in beslag is genomen.
-1. keer puch ging 95. staat nu bij het bureau en is niet vernietigd
-2. Aerox die met 130 over de snelweg reed. :P en die is nu ook weg maar geen blokje terug gekregen.
Wat ik hoor dat ze vaak doen is zeggen dat je om de maand terug moet komen naar het bureau om te laten zien dat ie standaard rijdt.
zelf nog nooit gehoord van een tos die in beslag is genomen, hoor ook nooit dat iemand een zware boetuh krijgt met een tos op de roller.
Ik geloof simpelweg dat tos veel minder prestaties levert dan scooters op de rollerbank.
en daarbij willen politie eerder een scooter op de rollerbank zetten met een terugdraai dan met een brommertje met een proma of een bullit.
rUne
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*Standard A5 Snor Blok - 50cc*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
*Snelheid = <60 km/h*
bart15
Berichtdoor bart15 » 12 mar 2006 14:59
ja ik had een nieuwe uitlaat erop gezet maar hij maakte net een harley geluid :S , dus toen moest ik hem er weer af halen van mijn moeder :oops: en ging ze bellen naar de dealer of die wel goedgekeurd was :oops: , die zei dus van nee en nu moet hij eraf blijven :@:@ , dus wat als ik nu een brommeruitlaat eropzet (en een racezuiger) zou dat ook helpen? dan kan ze het tenminste niet zien.
jboy
Berichtdoor jboy » 12 mar 2006 15:31
:) nou ik zal je zeggen ik heb eigenlijk net iets bij me brommer uitgevonden ik heb m standaard gemaakt. en toen ik me standaard uitlaat er weer onde ging zetten had ik m net niet helemaal goed vastgedraaid en ik starten m. hij maakt iets meer geluid maar zeker meer toeren ik ga dit nog verder uitzoeken als t ff wat mooier weer is ik geloof dat t ongeveer 1,5 draai was dus 540 graden draaien :wink: ...kijk maar ff :)
mijn tomos doet het gewoon :)
bart15
Berichtdoor bart15 » 12 mar 2006 20:20
ik weet niet wat voor een uitlaat ik er nu onder heb zitten maar er lijkt een soort prop in te zitten. verder weet ik niet of hij brom/snor uitlaat is. Miss mag ik die andere er toch op zetten want de pakking was ook versleten en ik kreeg hem niet helemaal vast gedraaid. :oops: :oops: maar ik zie wel en anders alleen een nieuwe kop en racezuiger ofsow.
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 12 mar 2006 20:33
Een brommerkop/HD kop zal ook veel helpen als je nu snorkop hebt.
Ook de uitlaatbocht begrenst in je snor. Dus andere standaard snel (die van een bromtos) gaat dus sneller.
Check nog ff of je dat andere uitlaatje wel goed vast had zitten en of er wel demperwol in zit. Dat kan je kopen bij sommige brommerboeren meestal word ook gebruikt bij motorcrosse enzo om geluid te dempen en ook voor meer expanse volgens mij.
jboy
Berichtdoor jboy » 12 mar 2006 20:52
:P ja demp die proma ofzo gewoon veel dan kan je moeder niks meer zegge toch :wink: oh ja die standaard uitlaat is niet begrenst de hele uitlaat is een begrensing :wink:
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 12 mar 2006 21:17
Begrenzing zit volgens mij in de bocht zei Hellracer xtje d8 ik.
Heeft standaard Tomos uitlaat een lossebocht? Zoja dan kan je die vervangen anders toch andere uitlaat gebruiken.
fido
Berichtdoor fido » 12 mar 2006 21:33
In de snor uitlaat zit een loose bocht, dit is een begrenzing die ook vrij snel dichtslipt met roet end. Een bromuitlaat heeft dit niet en zal een stuk beter lopen. Je hebt ook een *standaard snel uitlaat, die is weer sneller als de gewone standaard. Dit spul is allemaal vrij makkelijk te krijgen, ik denk dat bijna elke tomos rijder met een andere uitlaat thuis wel een origineel uitlaatje heeft liggen.
jboy
Berichtdoor jboy » 12 mar 2006 22:13
:? ja oke die bocht ja maja dat is bijna die halve uitlaat man :)
bart15
Berichtdoor bart15 » 13 mar 2006 21:54
ik wilde kijken of er demperwol in zit, maar de demper zit aan de uitlaat vast gelast.
TxxY Style
Berichtdoor TxxY Style » 14 mar 2006 15:40
Hey, ik heb een Taxxity uit 2004 en ik rij 45 km. Wat ik heb gedaan is mijn snorprop eruit gehaald en een kleinere erin gedaan en tandwiel 24. Er is er een kleiner maar ik heb nu geen problemen met de rollerbank dus ik wacht daar nog ff mee!!!
Veel s6
Regels zijn om te breken!!!
TOMOS IS MADE FROM DRIVE!!!
I WAS BORNED TO RACE!!!
TxxY Style
Veel s6
bart15
Berichtdoor bart15 » 14 mar 2006 18:32
wat bedoel je nu precies ?
33 berichten
Terug naar “Opvoeren”
