Vliegwiel
HansJG
Berichtdoor HansJG » 14 mei 2010 19:10
Ik heb de ontsteking van mijn Quadro E-start snor (2008) op bromstand gezet (er zit al een bromkop en een andere uitlaat op). Daarom moest het vliegwiel eraf. Nu ik het er weer op zet lijkt het wel of het er niet ver genoeg op gaat. Ik heb hem in de goede stand geplaatst (er zit een sleufje in, dus dat is het probleem niet). De moer gaat er niet helemaal op en dat vind ik vreemd. Moet ik soms een rubber hamer of zo gebruiken om hem verder op de as te slaan?
Ik heb er mee gestart en gereden en dat gaat allemaal prima maar ik heb er geen goed gevoel over.
Ik kan ook niet zeggen dat hij beter rijdt met de ontsteking in de bromstand.
Wie heeft er tips voor mij?
Vast bedankt.
Hans
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 14 mei 2010 19:12
Draai de moer gewoon aan. Dan gaat het vliegwiel vanzelf verder op de as en klikt dan vast op het goede punt.
HansJG
Berichtdoor HansJG » 14 mei 2010 19:22
Ik heb die moer aangedraaid maar hij gaat er niet helemaal op.
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 14 mei 2010 21:12
Kan je een foto maken? Snap niet wat je bedoelt met dat het vliegwiel er niet helemaal goed op gaat, en hoe je dat zou kunnen zien.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
HansJG
Berichtdoor HansJG » 15 mei 2010 15:16
De foto is niet erg gelukt zie ik.Als je heeeeeeeeeeeeel goed kijkt zie je dat de moer niet helemaal over de (kruk) as zit Inmiddels ben ik erachter dat het vliegwiel goed moet zitten. Ik heb het er nog eens afgehaald en het er echt op laten klikken in de enig mogelijke positie. De Tomos rijdt ook prima.
peter-jaap
Berichtdoor peter-jaap » 24 mei 2010 17:19
ik heb precies hetzelfde!
maar mijne zit wel iets verder!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 32 gasten
