Tomos hapert bij rijden
The_Rv
Berichtdoor The_Rv » 19 mei 2010 13:01
Welke model tomos heb je?
Standard
uit welk jaar komt de tomos ?
1992
Snor met brompet en cilinder
vanochtend
ander blok (bromblok)
Bij het wegrijden hielt de Tomos opeens een beetje in, en hij haalt de top niet meer. Heb 4 weken geleden een ander blok eronder gelegd, en hij reed eerst perfect. Nu wilde ik vanochtend wegrijden en hij wil op zijn top maar niet volgaan, hij houdt in en uit de uitlaat komt de hele tijd zo'n prrrrt geluid. Ik dacht hij moet nog gewoon wat warm worden, maar toen ik wat langer reed werd het alleen maar erger. Op een moment reed ik zelfs nog maar rond de 20 met allemaal haperingen enz., terwijl hij normaal rond de 55 rijdt. Na de haperingen reed hij langzaam weer wat harder, en toen was de rit voorbij. Iemand enig idee waar dit door komt?
Berichtdoor Timo » 19 mei 2010 13:04
Komt er een grote partij rook uit je uitlaat?
Wat is de kleur van je bougie?
Trekt je brommer nergens valse lucht?
Heb je een begrensd of onbegrensd spruitstuk? En je carburateur, is die 9mm of 12 mm?
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 19 mei 2010 14:53
Dit heb ik ook gehad.
Even de contactpunten opnieuw afstellen wil helpen.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
