Zuiger in cillinder en dergelijke
wobbel
Berichtdoor wobbel » 15 mar 2006 23:52
Ey ik had ff een vraagje, ik zit nu al meer dan 2 weken lang te wachten op mijn blok die bij de dealer ligt want hij schiet maar niet op,en hij zou vandaag klaar zijn en zou een vriend van mij de zuiger in de cillinder enzo zetten(omdat ik dat nog nooit gedaan heb)
Nou is mijn vraag, kan iemand mij zo duidelijk mogelijk,(liefst met foto's :P maar dat hoeft niet persee) uitleggen hoe je op je motor blok een cilinder met zuiger en zo zet???
(ik moet na de antwoorden gelezen te hebben zelf maar ff kijken of ik er aan ga beginnen of niet want het moet volgens mij wel heel precies)
(en welke kleur op welke kleur moet van het draden boompje,want alles ligt nu los)
Alvast bedankt :D
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 16 mar 2006 08:49
nou in je zuiger zitten de groefen van je zuigerveren, daar in die groefen zit een soort van slotje.
in dat slotje moet de opening van je zuigerveren, anders kan je zuiger nooit in je cilinder.
dit moet je met allebei de zuigerveren doen, en de slotje zitten tegenover elkaar.
Kijk wel goed naar de inlaatkant van de zuiger en naar de uitlaatkant.
als je je zuiger er verkeert in doet dan gaan de slotjes happen en groefen maken in je cilinderwand :roll:
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
