er blijft olie lekken bij oliekeerring vtw
15 berichten • Pagina 1 van 1
p1904
Berichtdoor p1904 » 23 mei 2010 18:51
hallo mensen,
ik had last van een lekkende olie keering bij het voortandwiel dus ik hier op het forum opgezocht wat ik vervangen moest. ik heb de olie keerring vervangen en ook het vulbusje maar het bleef lekken, vervolgens heb ik hier ook nog een keer vloeibare pakking tussen gadaan want dat was ook op het forum gezegt maar nu lekt de tomos nog steeds¿?¿?
weet iemand hoe ik dit probleem verhelpen kan :? :? :?
groeten
65cc airsal
16mm dellorto
race membraam
technigas next
26-26
hd-pet
Berichtdoor Timo » 23 mei 2010 18:53
Hoe heb je geconcludeerd dat ie lekt?
Wordt het achterwiel vies? Heb je de ketting + achterwiel wel grondig schoon gemaakt? Het kan zijn dat er nog oude resten olie weer het wiel vies maken.
Check dit eerst eens. Dan kan het nog zijn dat er speling op de as zit. In dat geval moet de lager vervangen worden die in het midden zit.
p1904
Berichtdoor p1904 » 26 mei 2010 10:07
ja alles was schoon gemaakt achtervelg tandwielen ketting alles wat maar vol olie zat maar het lekt nog steeds
65cc airsal
16mm dellorto
race membraam
technigas next
26-26
hd-pet
p1904
Berichtdoor p1904 » 26 mei 2010 10:08
oja en er liggen iedere keer als ik gereden heb druppels olie onder het voortandwiel
65cc airsal
16mm dellorto
race membraam
technigas next
26-26
hd-pet
Lev-he
Berichtdoor Lev-he » 26 mei 2010 10:38
Hoe diep heb je de keerring er in gezet? Wat voor standaard heb je? En je weet zeker dat de as niet is versleten?
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 26 mei 2010 11:50
ik heb heyt ook, en ja vtwkeering zit goed.
mij lijkt het dat er speling of slijtage bij het vulbuisje zit
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
p1904
Berichtdoor p1904 » 27 mei 2010 11:09
vulbusje heb ik ook vernieuwt en ik denk dat de keerring er goed inzit krijg het niet dieper.
ik heb een zijstandaard maar als de tomos op het bokstandaard staat dan lekt het net zo hard.
kan de as al versleten zijn na net 4000 km?
65cc airsal
16mm dellorto
race membraam
technigas next
26-26
hd-pet
michabooij
Berichtdoor michabooij » 27 mei 2010 13:14
ik zou het dan tog bij pakkingen gaan zoeken, en er zijn zoveel openingen in het blok bij je vtw.
dus daar kan het ook zitten.
mijn a35
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 28 mei 2010 14:11
vtw die echt druppels lekt is of een lager en as die een echte flinke flinke opdonder hebben gehad ooit, of je hebt niets ingereden en gelijk gek gedaan met 70 cc oid.
of het is wat ik eerder denk een pakking ofzo, misschien wel de keerring bij je vliegwiel, die klappen er wel vaker uit met heftige blokjes
p1904
Berichtdoor p1904 » 30 mei 2010 20:27
hallo,
cilinder is gewoon rustig aan ingereden :) maar met originele cilinder lekte deze ook druppels :P
in het carterhelft van mijn vliegwiel zit geen druppel olie bij de pakkingen kan ik ook niets vinden.
maar tussen het vulbusje en die as komt olie uit. niet langs de keerring dus :P
ik hoop dat iemand kan helpen met een fatsoenlijk en duidelijk antwoord want ik ben dat gelek nu wel zat :P
65cc airsal
16mm dellorto
race membraam
technigas next
26-26
hd-pet
Berichtdoor Timo » 30 mei 2010 20:49
De lager kan kapot/versleten zijn waardoor je as niet meer helemaal recht loopt.
Die lager kan kapot zijn gegaan door slijtage, door een krom frame, kromme blokophanging of kromme achterbrug.
p1904
Berichtdoor p1904 » 08 aug 2010 15:00
kan dicht is gemaakt
65cc airsal
16mm dellorto
race membraam
technigas next
26-26
hd-pet
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 08 aug 2010 15:05
Hoe is het nu opgelost dan? Post het antwoord even voor de mensen die er misschien ook last van hebben :).
Mijn Tomos Revival TS
p1904
Berichtdoor p1904 » 08 aug 2010 15:28
er zit een O-ring tussen het tandwiel midden in het blok hier is alles van een ander blok in geplaatst met een nieuwe O-ring (soort keerring) en nu heb ik geen last van olie lekkage meer.
65cc airsal
16mm dellorto
race membraam
technigas next
26-26
hd-pet
Berichtdoor shadowranger » 09 aug 2010 10:42
Het bekende o-ringetje dus van een van de naaldlagers in het grote tandwiel in het carter waar de kickstartas doorheen loopt.
Check, en close.
