electrische start
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 15 mar 2006 22:43
hallo
ik heb een tomos quadro brom uit 2003
me electrische start doet het niet meer, als ik start dan hoor je alleen een klikje en voorderest gebeurt er niks :oops:
wat zou dit kunnen zijn en hoe kan ik het maken
alvast bedankt
Tomos Quadro E-Start (brom)
Cilinder: 65cc eurokit/Airsal
cilinder kop: standaard brom
Uitlaat: technigas next terugloper met bidalot c-20 demper
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Neon: Ja! blauw onder me blok
tomos is geverkoopt!!
Angerfist will survive!!!
HARDCORE WILL NEVER DIE!!!
freak
Berichtdoor freak » 15 mar 2006 23:16
als je alleen een klik hoord dan zijn de koolborstels op.
probeer us voorzichtig met een hamer op de startmotor te tikken.
als ie het dan nog niet doet,draai je um er effe onder weg.
er zit aan de zijkant een schroefje,daar zit een koperen veertje en een zwart blokje aan dat veertje.
dat zwarte blokje is dan versleten(das de koolborstel) deze zijn los tekoop.
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 16 mar 2006 20:45
dus dan moet ik de startmotor weghalen,, dus heel ne carb. en spruitstuk er weer af
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Terug naar “Elektra”
