verschil schuin/recht spruitstuk?
masod
Berichtdoor masod » 02 jun 2010 13:04
Hoi allemaal, ik heb besloten dat ik gewoon n 15/15carb wil op mn tomos(brom)
Het is een heel oud model en de carb zit dus nog onder het frame.
Mn bromboer zegt dat ik hem er opzich ook naast kan zetten met een schuin spruitstuk, maar dat mn kapje(metaal) dan gewoon uitgedeukt moet worden.
Klopt dit? Hoe zit het dan met mn luchtfilter?
Gr. Masod
Pascal
Berichtdoor Pascal » 02 jun 2010 13:06
Ik heb hetzelfde gedaan. Ik heb er een powerfilter opgezet en mijn oude luchtfilter laten zitten. Een powerfilter is eigenlijk de enige makkelijke oplossing, tenzij je gaat beunen met een nieuw model powerfilter. Het kapje gaat echt niet passen. Waarschijnlijk ook niet met uitdeuken, terzijde gelaten dat dat er ook niet uit gaat zien. Ik heb gewoon mijn kapje zo doormidden geslepen dat mijn carburateur en powerfilter nog zichtbaar zijn.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
