vastgelopen rem
14 berichten • Pagina 1 van 1
gerritje
Berichtdoor gerritje » 31 mei 2010 18:53
hallo,
ik heb even een vraagje:
ik reed vanmiddag naar huis, onderweg moest ik stoppen voor een stoplicht en dus remde ik. toen ik weer weg wilde rijden ging hij niet harder dan 18-20km :?. thuis kwam ik erachter dat als ik rem dat deel wat weer terug moet veren bij mijn wiel (ik weet niet hoe dat heet :P ) niet meer teruggaat. als ik rem dan remt hij dus gewoon, maar hij gaat er niet meer af. (tenzij ik het deel zelf terug duw)
moet ik hiervoor mijn trommelrem openmaken, of is me remkabel gewoon verrot (lijkt me niet want dan zou die ook niet meer remmen).
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Berichtdoor Timo » 31 mei 2010 18:56
Heb het zelf ook best vaak gehad. Je kan beginnen met flink wat WD-40 er tussen te spuiten. Laat dit even een half uurtje inwerken. Gaat ie dan nog niet soepel (meestal wel) dan moet je je rem even open maken en het draaipunt even goed inspuiten met WD-40. Ik denk dat je probleem dan al opgelost is.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 31 mei 2010 19:00
oke, ik heb alleen geen WD40 in huis staan nu. ik heb wel iets van kettingsprayolie, of is dat niet goed :cry:
en moet ik dat op die klem spuiten?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Berichtdoor Timo » 31 mei 2010 19:10
Op de klem heeft niet zoveel zin. Spuit tussen de klem en het punt waar ie vast zit aan de rem.
Kettingspray is iets compleet anders. WD-40 ontvet, laat soepel lopen, en verwijdert roest.
WD-40 kost hooguit 5 euro gok ik zo en wordt bij de meeste benzinestations wel verkocht. Anders de betere doe-het-zelver, of zelfs bromboeren.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 31 mei 2010 19:45
dat bedoelde ik ook natuurlijk :)
ik ben net even langs de shell geweest en heb WD40 gekocht (6,49 afzetters!), dat is nu aan het intrekken.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
gerritje
Berichtdoor gerritje » 31 mei 2010 20:20
edit: probleem is opgelost door de WD40, bedankt voor je reactie :wink:
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 31 mei 2010 20:54
Ik zou er geen WD-40 op spuiten. Zodra dit nat of vies word gaat het nog stroever lopen dan vooreen wss. Mij is hier verteld dat je beter siliconenspray kunt gebruiken. Werkt langer en is watervast.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 31 mei 2010 21:58
Maakt opzich niet uit. Had toen ik me tomos kocht last van de achterrem die vast liep. Toen goede smeerbeurt gegeven en vervolgens heb ik gewoon een jaar lang rond kunnen rijden zonder problemen.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 01 jun 2010 22:01
action 500 ml wd-40 3,50.
Berichtdoor Timo » 01 jun 2010 22:38
Ik heb er een van 725 ML die kostte me 5,79 dacht ik.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 01 jun 2010 23:06
je rem wat slapper zetten want dan zit het balkje wat de rem segmenten naar buiten drukt zit dan dwars tussen de segmenten
Pascal
Berichtdoor Pascal » 01 jun 2010 23:13
Ik heb wd80, dat werkt nog beter.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 01 jun 2010 23:14
haha wd-40 bedoel je snap dat het de grap is maar als je wd-40 bij je remmen spuit dus echt bij je segmenten dan zal je heel slecht remme
Berichtdoor Timo » 02 jun 2010 14:52
Je moet het ook niet op je rem zelf spuiten, maar op het draaipunt van de klem (waar je remkabel aan zit)
Gebruikers op dit forum: fons716 en 67 gasten
