afstelprobleem?
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 31 mei 2010 20:22
wat ik allemaal heb veranderd afgelopen maand is:
-airsal 50cc en hd-kop erop gezet,
-blok gereviseerd
-14/12 carb erop gezet met sproeier 60
probleem:
mn tos heeft totaal geen kracht meer, rijdt hooguit 15 km per uur.
zelf denk ik aan de volgende oorzaken:
- puntenontsteking, deze zou versleten kunnen zijn
- uitlaat, let op het geluid in het filmpje
- valse lucht?
Filmpje:
filmpje
wie heeft er een oplossing of herkent het probleem?
alvast bedankt,
Wouter
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 31 mei 2010 22:34
iemand? (of ben ik nu ongeduldig? :o )
Berichtdoor Timo » 31 mei 2010 22:35
Ja dat ben je zeker.
Wacht gewoon 24 uur voordat je daar om gaat schreeuwen.
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 02 jun 2010 09:51
hallo,
Sorry dat ik weer reageer, maar ik wil gewoon heel graag weer rijden op mn tosje :wink:
mischien dat mn ontsteking verkeerd afgesteld staat? ik heb geen voelermaat dus die zou ik dan ff moeten fixen...
alvast bedankt voor jullie reacties,
Wouter
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 05 jun 2010 11:40
Niemand?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 05 jun 2010 11:45
heb je al gecheckt op valse lucht? doe dat anders eerst ff, dan blijven er steeds minder opties over
edit: heb je de de moeren bij je cilinderkop wel kruislings aangedraait? anders zou hij daar valse lucht kunnen hebben.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 05 jun 2010 16:11
geen druk, of gewoon totaal de verkeerde sproeier.
moet je gewoon even een stukje rijden en dan gelijk naar de bougi kijken.
zwart= te groot. wit= te klein, bruin= perfect.
Sjalalala...
wouteren1
Berichtdoor wouteren1 » 05 jun 2010 21:23
heb idd al gecheckt op valse lucht (deo), maar kon geen toerenverschillen bemerken...
Idd ook netjes kop kruislings aangedraait;)
sproeier is beetje aan de kleine kant volgens mij, bougie is lichtbruin... kan het zijn dat ie alleen daardoor zoveel kracht verliest?
ik heb ook sjaak al ge-pm't of hij voelermaatje heeft dus ontsteking zal ik ook naar kijken.
ik zal iig nog eens valse lucht checken, ontsteking afstellen en dan toch groter sproeiertje halen en dan update ik volgende week wel of het allemaal geholpen heeft;)
