Tomos witte rook uit uitlaat
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 05 jun 2010 11:43
Mijn tomos is echt een stoomtrein.
Heb hem van de grond af opnieuw opgebouwt en sindsdien rookt hij als een gek.
er zijn 3 punten waaraan het denk ik kan liggen:
-teveel olie (lijkt me gek want is bij de texaco getankt)
-verkeerde sproeier ( sproeier is een beetje zwart, stotterde op snor stand, en nu nog wel eens)
-of een keerring, ik heb mijn keerring vervangen aan de koppelingszijde maar naar mijn gevoel zat het niet helemaal lekker daar.
mijn vraag is dus:
Als een keerring lek is, kan een brommer dan wel gewoon goed rijden? Hij rijdt lekker, en trekt lekker? Toen mijn keerring eerst lek was toen deed hij niets meer. Ook valt hij gewoon uit met de choke naar beneden.
Het stotterren soms kan dat dan ook aan die keerring liggen?
vraag 2: een brom set up met snorvertanding, kan dat echt kwaad?
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 05 jun 2010 12:11
ik denk dat je die keering er niet goed in hebt gezet of weer beschadigd, en volgens mij is de vertanding tussen een snor en een brom hetzelvde.
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 05 jun 2010 12:30
nouja snor een bromvertanding is echt anders. achter tandwiel 31 v.s 26 of 28 brom
daarom dacht ik, misschien maakt hij dan overtoerene n kan de ontsteking het niet bijhouden ofzo? dat hij dan stottert op zijn top. onderin trekt hij echt goed, en hij schakeld geweldig e.d
mijn setup is
bromkop
snor zuiger
12mm spruistuk en 14/12 carb
bullut uitlaat.
wat denken jullie? is een snor vertanding hier gewoon niet voor gemaakt of is het gewoon de sproeier? (bromstand hielp al heeel veel doet het alleen soms nog)
Laatst gewijzigd door Speeddragon op 05 jun 2010 12:47, 1 keer totaal gewijzigd.
pim961
Berichtdoor pim961 » 05 jun 2010 12:37
satrt hij ook moeilijk maat wite rook uit uitlaat = krukaskering kapot
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 05 jun 2010 12:47
1x kicken en aan zelfs zonder gas
net eens gaan luisteren, maar naar mijn idee maakt hij geen overtoeren, hoe hoor je dat eigenlijk?
RedBull
Berichtdoor RedBull » 05 jun 2010 13:53
Je bent waarschijnlijk de shimring vergeten die tussen je koppelingshuis en je keerring zit, dus je koppeling heeft je keering ''opgevreten''
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 05 jun 2010 18:55
nee dat niet haha. was beschadigd.
vervangen vandaag en hij rookt niet meer.
verder ga ik het brrrrrrrrrr geluid verhelpen met een ander atw, dr tomos tip:)
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2010 19:43
Problem solved, close....
Terug naar “Afstellen”
