3641 berichten
  • Pagina 154 van 183
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 183
funtastic rider
Berichtdoor funtastic rider » 06 jun 2010 00:54
brommers zijn brommers de een rijdt anders dan de ander. Brommerboeren zijn ombetrouwbaar (echt waar) de forumleden hier hebben er meer verstand van naar mijn mening. Brommerboeren houden van beunstyle.
als je een nieuwe hebt rijdt die gewoon goed, als jij denkt dat hij teveel benzine verbruikt zit dat waarschijnlijk gewoontussen je oren.
oke, dan laat ik hem maar zo verbruiken
toch bedankt.
tomos is niet gemaakt voor op te voeren of te tunen,
hierdoor ga je problemen krijgen, dat zeg ik.
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 06 jun 2010 11:12
Past een K star van Puch in Tomos carters? Cilinder is 45 mm
Weer terug van weg geweest
emmerick
Berichtdoor emmerick » 06 jun 2010 13:03
'tomos is niet gemaakt voor op te voeren of te tunen,
hierdoor ga je problemen krijgen, dat zeg ik'
over opvoeren heb je opzich wel gelijk. tunen is juist om de boel beter te maken he? daardoor krijg je dus minder problemen
Berichtdoor shadowranger » 06 jun 2010 14:30
..... maareh ik had nog en klein vraagje erbij. namenlijk: bestaat er een soort nipeltjes om op de uiteinde van de kabels te doen tegen rafelen? want die van mij rafelen een beetje en anders moet ik binnenkort weer nieuwe kopen. en als ik die binnenste kabel eruit haal en er weer in doe omdat ik er dan olie op doe gaat die waarschijnlijk extra rafelen weer , dus bestaan die dingen?
Er bestaan adereindhulzen, die kun je eventueel gebruiken. Die zijn normaal voor elektra draden (vezel). Ik soldeer meestal de einden aan elkaar.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 06 jun 2010 15:37
hallo,
heb een vraagje
is het mogelijk te tomos te starten zonder choke kabel( nog niet binnen!)
en zoja zijn er gevolgen van en welke dan?
gr
tim
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
fllex
Berichtdoor fllex » 06 jun 2010 16:03
uh gewoon ff je hand voor de luchtinlaat houden maar niet helemaal, gewoon de helft ofzo. dan boots je een choke na
anders weet ik niet precies wat je bedoelt?
Tomos 65cc
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 06 jun 2010 16:59
ja kijk ik heb alles er al op zitten hele blok cab met luchtfilter enzo mis alleen de choke kabel want die moet nog binnen komen dus nu is mijn vraag is de tomos gwn te starten zonder choke(dus zonder de chokekabel)
zoja zijn er gevolgen aan en wat voor gevolgen dan?
gr
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 jun 2010 17:05
Ja kan.
Gevolg? Je moet vaker kicken.
Gevolg? Een lam been.
Gevolg? Een startende tomos.
En nu niet zeuren, maar aankicken die handel. Kan prima zonder gevolgen. Heb ik ook meerdere keren gedaan.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
fllex
Berichtdoor fllex » 06 jun 2010 17:11
:') zo'n domme vraag had ik zelfs niet verwacht
Tomos 65cc
Pascal
Berichtdoor Pascal » 06 jun 2010 17:27
Eensch.
Paffer94
Berichtdoor Paffer94 » 06 jun 2010 18:23
Zelf ik stel niet zulke domme vragen :koning:
Berichtdoor tomostefan » 06 jun 2010 19:01
En dat zegt wel wat.
Paffer94
Berichtdoor Paffer94 » 06 jun 2010 19:39
Daarom zeg ik et ook <0~
emmerick
Berichtdoor emmerick » 06 jun 2010 20:58
je emoticon failde -> <O~
Paffer94
Berichtdoor Paffer94 » 06 jun 2010 21:03
Sorry =(
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 06 jun 2010 23:54
emmerick leer is een keer natedenken voordat je weer zo kut vraag post of een irritant topic open want als ik gewoon bij beginners enzo kijke keni kzo 20 topics van jou zien staan tuurlijk kan je eent omos starten zonder choke je kan ook gewoon een gedeelte van je hadn voor de lucht inlaat houden zelfde als choke denk logies na man !!!!!!
Berichtdoor tomostefan » 06 jun 2010 23:56
Tim_11 vroeg dat van die choke.
Maar emmerick heeft wel veel topics, dat is wel waar.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 jun 2010 21:35
mensen help me vandaag voor het eerst mijn tomos gestart!
nouja letterlijk gestart nog niet gereden
eerst probleem filter schoot er steeds af
maar 2de probleem liep die eindelijk beetje stationair gaf ik gas viel die uit ook opgelost
maar dan kwam volgende probleem al weer ik geef een klein beetje gas geeft die ineens vol gas (bleef hangen ofzo) ik tegen de muur op (niks met de tomos gelukkig;)
maarja is me nou 3 keer gebeurt en 3 keer kabel veranderd en 3 keer lukt het niet wie kan mij helpen!????
fllex
Berichtdoor fllex » 07 jun 2010 21:44
ff je gaskabel controleren of hij niet vast blijft haken. dus je luchtfilter eraf halen en dan kijken of de schuif wel terugvalt
Tomos 65cc
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 jun 2010 21:49
ja hij valt wel terug maar weet je wat rare is dan loopt die 2 min stationair dan geef paar keer gas met achterwiel van de grond dan is alles goed
ik wil een stukje gaan rijden geef klein beetje gas geeft die ineens vol gas dus mijn tomos ree tegen de muur:p niks kapot maar tog schoot luchtfilter eraf en toen zag ik dat de schrijf helemaal omhoog stond
(dus volgas) hoe kan dat na eerst paar keer goed gegaan en als echt wil rijden na klein beetje gas dit gebeurt?
3641 berichten
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 183
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
