Info DMP led achterlicht aansluiten?
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 02 jun 2010 17:18
hoe moet je een DMP led achterlicht aansluiten?
kleuren bedrading?
aansluiten bedrading?
remlicht???
en de massa moet dat mijn spatbord zijn zonder lak dat had ik op school gehoord ofzo. naja ik wil graag antwoorden voor mijn vragen haha !
PS : het is is een Tomos Standard snor 2010 en voorderest is ie helemaal standaard.
Groetjes Patrick.
Mijn Tomoske.
viewtopic.php?f=68&t=13764
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2010 12:18
Als het goed is en de DMP lijkt op de origineel van Tomos moeten er 3 aansluitingen zijn:
- gewoon licht,
- remlicht,
- massa
Uit mijn ervaring zit de massa in het midden en zou uit je spatbord ook minimaal 2 draden moeten komen (1 massa, 1 verlichting). Als het er 3 zijn kan het zijn dat deze voor het remlicht is.
Kleuren zijn: grijs= gewone verlichting, groen/bruin = massa, de overblijvende (bij 3 draden) is dan rem.
Berichtdoor Timo » 06 jun 2010 11:14
De DMP led achterlichten hebben geen remlicht voor zover ik weet.
Berichtdoor shadowranger » 06 jun 2010 14:23
Waarom niet? Als ik naga hoeveel led's erin zitten kan het zomaar zijn dat voor verlichting 1/3 gebruikt wordt en als je remt het hele prijzencircus aangaat...
Maar TS mag antwoord geven hoeveel aansluitingen hij heeft achterop.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 jun 2010 14:25
Pak gwn een 9V batterij, gooi m op wat draden, en voila je weet genoeg.
heb et zelf ook zo gedaan
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
