Welke sproeier?
DJ_Stylor
Berichtdoor DJ_Stylor » 01 jun 2010 23:33
Myn Setup:
Tomos S25
1 Speed
Normale cilinder met 50 snel zuiger
15/15 carburateur
Standaard uitlaat maar binnenkort komt me terugloop er weer onder ( Is der onderuit gegaan tijdens het rijden.)
15mm Spruitstuk.
TWV 26-22
Dus myn vraag was Wat voor sproeier moet ik erin doen. Ik had eerst 14/9 carburateur met sproeier 53 maar kheb geen sproeiers liggen dus ik heb die in de 15/15 geprobeerd maar ik krijg hem niet gestart. Dit lig dus aan de sproeier lijkt mij?
En zoja. Welke moet er in?
Voor de standaard uitlaat ?
En voor de Techno Reserve uitlaat (Terugloop) ?
Lijk mij dat der dan grotere sproeier in moet toch als ik andere uitlaat der weer onder doe ? :roll:
Mvg,
Sonny
thomas-usa
Tomos Supporter
Berichtdoor thomas-usa » 07 jun 2010 23:28
welke sproeier er in moet dat verschilt altijd per brommer, je zal zelf moeten klooien met verschillende maten totdat hij goedloopt. door slijtage enz.. kan het per brommer al heel veel schelen.
DJ_Stylor
Berichtdoor DJ_Stylor » 07 jun 2010 23:36
Ik heb zojuist sproeier 60 & 62 geprobeerd, maar het probleem was ik weet niet zeker of het aan de carbarateur ligt maar ik kon alleen starten via choke met half gas en als ik het gas los laat valt ie uit. en zodra ik vol gas geef gaat die van de choke af. en dan kan ik alleen vol gas rijden anders valt die uit.
Vrienden van mij zeggen ja jij hebt 1 speed dus het ligt daaraan maar volgens mij is dat bullshit.
