3641 berichten
  • Pagina 157 van 183
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 183
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 22:29
zolang hij niet al te scheef hangt maakt het niet uit maak is een foto en stuur die is ff
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 22:30
ja over 10 minuten heb je een foto;)
het moet namelijk wel met een buisje ertussen want anders komt het vlotterdekseltje tegen me blok aan en dan zit de spruit niet zo goed vast denk he!
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 22:31
gewoon foto maken hoe het er nu uit ziet aub
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 22:41
hier de foto zijn ze duidelijk genoeg
weet niet wat je er mee wilt maar zo zit het nu!
en hij houd dus in zo heb sproeier 82/84/86 geprobeert dus
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 22:43
ja hij zit ercht maar waarom niet meer die stage6 luchtfilter:D en probeer is een kleinere sproeier bijv 80 ofzo met wlke deed ghij het beste?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 22:47
ja die stage 6 is wel vet he ik denk ook dat ik hem er weer op doe xd
maar die klemde op een of andere manier helemaal niet goed maarja
ja hij zit recht maar lijkjt mij dat komt door valse lucht maar alles zit goed dicht kopakking uitlaat voetpakking
lijkt bij dus bij cab en spruitstuk te liggen ja het best dee die eigenlijk met 84/82 hij liep emt alle sproeiers wel stationair en als ik vol gas heb gereden( bij alle 3 de sproeiers) dan valt hij uit al 5sec vol gas heb gegegeven en dan uit laat rollen valt die uit
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 22:53
dan verzuipt die probeer is sproeier 80 ofzo
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 22:57
ja maar als die verzuipt houd die tog niet in ?
eerste instantie leek mij dat er valse lucht bij cab vandaan kwam omdat doordat de cab iets gaan hangen het rubber bij het spruitstuk zeg maar ook iets omlaag word getrokken en dus een heel ielepiele spleetje ontstaat of moet dat niet uitmaken?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 22:59
als die verzuit gaat die juist niet hellemaal vol dat had ik ook ik dacht liever verzuipen dan te arm maar met verzuipen ging die maar 30 ofzo dus toen 10 maten kleinere sproeier nu is die iets te klein maar gaat wel als een idioot dus gewoon ff sproeiertje 80 erin doen ofzo mag ik je setup percies weten
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 23:04
ik krijg binnekort velg lint in de kleur rood maar hoeveel meter heb ik ong nodig voor de voor en achter velg aan nbijde kanten?
marccoef
Berichtdoor marccoef » 08 jun 2010 23:12
Meet het op?
leg een touwtje op die plek, rol het rond, meet het touwtje, X4. Voila ?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 23:16
mijn setup is
65 cc airsal hd-kop
17.5 cab
technigas terugloop
schuimfilter/malossi/powerfilter/of stage 6 filter
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 23:18
probeer is sproeier 80 ik zit nu op 76-78 met bijna zelfde setup alleen geen 17.5carb maar een 16/16 en een powerfilter
boy-1993
Contacteer boy-1993
ik wil binnekort een temeperatuur meter op mijn tomos hebben maar kan deze http://www.euroscooters.nl/shop/stage6- ... c0db166aae er gewoon op en zit er dan zo soort ringetje onder je bougie?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 23:43
wat heeft het voor nut om een temperatuur teller erop te doen?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 23:46
gewoon kijken hoe warm me cill wordt dat ikg een vastloper krijg maar weet iemand het?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 jun 2010 23:50
heb wel gelezen kabeltje om bougie en dan moet lukken alleen ff kijken of op batterij is of op accu
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 jun 2010 23:53
dus die stage6 is zo soort kabelschoentje om je bougie heen en klaar zit dat er ook al bij?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 09 jun 2010 00:01
dat weet ik zo niet staat dat er niet bij anders stuur even een mailtje;)
marccoef
Berichtdoor marccoef » 09 jun 2010 00:22
neeee, je heb gwn een schoentje, die leg je onder je Bougie.
Bougie draai je weer aan, schoentje sluit je aan op het VEEEEEEL te dure displaytje en voila.
3641 berichten
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 183
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 1 gast
