hoe 17.5 @ cross tomos?
4 berichten • Pagina 1 van 1
Kevin033
Berichtdoor Kevin033 » 09 jun 2010 18:14
Ik had een vraag..
Ik heb een mina horizontaal spruitstuk pas gemaakt voor me tomos...
Nu heb ik een carberateur gevonden (eerst wou ik 19mm, maar dit is 17.5mm geworden...)
Dit zijn de speficaties:
Motoforce - Carburateur
Deze carburateur is voorzien van olie, benzine, koelvloeistof en vacuum aansluiting.
Type: 17.5 mm. (Handchoke)
Inhoud: Sproeier 90, Staginairsproeier 34, Gasnaald A12
Passend voor: Minarelli Horizontaal
Gaat dit passen / lopen door middel van alle niet nodige aansluitingen af te sluiten? (olie, koelvloeistof en vacuum)
Of moet ik echt een andere carburateur nemen??
Grts Kevin
Mijn straat tomos:
viewtopic.php?f=68&t=14158
Mijn cross beest
viewtopic.php?f=70&t=14177&p=227317#p227317
Berichtdoor Timo » 09 jun 2010 21:08
Lijkt mij dr een voor een watergekoelde cilinder als je kijkt naar die koelvloeistof. Olie moet geen probleem zijn want je gebruikt gewoon mengsmering, dus die heb je niet nodig. Wat er precies bedoeld wordt met vacuum weet ik niet. Maar er zijn ook andere 17,5 carbs voor je mina horizontaal. Waarom neem je die niet dan?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 09 jun 2010 21:48
Ik zou gewoon voor een simpel "groter" carburateurtje gaan waar alleen een choke op zit, en niet de rest van al die zooi die je tog niet gebruikt.
Kevin033
Berichtdoor Kevin033 » 10 jun 2010 11:09
Ok bedankt voor de reacties dan weet ik dat...
Ik ga zo ff voor een andere carb. kijken...
Hebben jullie een aanrader???
Mijn straat tomos:
Mijn cross beest
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
