blok
10 berichten • Pagina 1 van 1
gaberd
Berichtdoor gaberd » 10 jun 2010 15:54
als ik klein beetje gas geeft gaat heel me blok op en neer.
dit heb ik dus iedere x als ik heel rustig rij of heel rustig weg trek,
waardoor kan dit komen en hoe is het op te lossen?
mvg Gabin
NU:
65cc getuned + bromkop afgevlakt
ingekorte 1versnelling
16/16 carb del
26 achter stnd voortandwiel
Yasuni R
SNELHEID: 90 +/-
NOG:
HPI ontsteking
17.5 of 19 mm carb
aangepaste koppeling
Berichtdoor tomostefan » 10 jun 2010 16:22
Wat dacht je van de moeren aandraaien.
Is toch niet zo moeilijk
gaberd
Berichtdoor gaberd » 10 jun 2010 16:35
jha allang aan gedacht hoor,
maar dat is het niet!
anders zet ik hem hier niet op
NU:
16/16 carb del
Yasuni R
SNELHEID: 90 +/-
NOG:
HPI ontsteking
17.5 of 19 mm carb
Berichtdoor tomostefan » 10 jun 2010 16:42
Dan moet je dat erbij zetten.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 10 jun 2010 18:13
EH je carterolie is op, stop DIRECT met rijden. en hervul het. anders gaat je hele koppeling kapot. Dat schokken en dat trillen van je blok is dat de koppeling geen olie meer heeft.
Berichtdoor Timo » 10 jun 2010 20:34
Wat heeft olie te maken met een blok dat los hangt?
Ik zou in eerste instantie ook zeggen je blok hangt los. Jij zegt dat dat het niet is, dan moet je even nieuwe bouten voor de ophanging regelen. Werkt ook dat niet, dan is je ophanging uitgelubberd en dan zul je het dmv opvulbusjes op moeten lossen.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 10 jun 2010 20:53
heb jij ooit gereden zonder atf? dan gaat namenlijk je blok op en neer. en het schokt. Dat had ik wel, dan meot je direct stoppen met rijden, dat heeft het ermee te maken.
hij zegt overigens nooit dat het blok loshangt. hij zegt zelfs dat het niet loshangt.
Berichtdoor Timo » 10 jun 2010 21:27
Je blok hoort niet op en neer te gaan.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 10 jun 2010 23:11
Klinkt eerder zoals een verhaaltje wat jij zojuist een beetje verzint, of dat je dacht dat dat bij jou aan de hand was... :lol:
Klinkt wel een beetje onlogisch.
Idd, ff kijken bij de ophanging. Kijk of de gaten waar je de bouten doorheen doet niet te groot zijn. Is dat al een beetje zo dan gaat het complete blok door trillingen schudden en dergelijk.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 12 jun 2010 20:41
oke wtf.
als jij geen atf olie meer in je blok hebt gaat je koppeling onwijs trillen en schokken !!! en dat is denk ik wat hij meemaakt. en ik neem aan dat jij ook enigzinds ervaring hebt met een tomos dan zou je dat wel moeten weten dat het daaraan ligt. Toen ik dit voor het eerst had vroeg ik het notabenen hier op het forum en werd er geantwoord met atf is op. ik nieuwe erin en het was opgelost. Waarom zou ik in helemaals naam dingen gaan verzinnen in mijn vrije tijd op een forum? vreemd..
probeer dat maar eerst even het is toch goedkoop als dat het niet is kun je alsnog naar andere oplossingen kijken lijkt me..
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
