3641 berichten
  • Pagina 162 van 183
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 183
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 13 jun 2010 17:28
Het kan van de grote keerring achter het tandwiel komen, maar ook van het hele kleine keerringetje dat IN je as zit.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 13 jun 2010 17:45
Oké bedankt.
Zijn de keerringen toevallig te zien op de afbeelding hieronder?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 13 jun 2010 18:03
zie hem niet.
Ik weet dat er in de as ,waar je kickstartas in draait,2 naaldlagers zitten met een kleine keerring.
Die naaldlagers zou je moeten verwijderen om bij de keerring te komen.
Helaas zijn die naaldlagers heel erg teer.
Het is mij niet gelukt ze er heel uit te krijgen.
Binnenkort moet ik de lekkage bij de Ninja Tomos van Shibapower echt verhelpen.
Had dat al geprobeerd door de grote keerring en lagers te vervangen, maar dat werkte dus niet.
Daarna de pakking vervangen, en nu afwachten of dat allemaal wel geholpen heeft.
Anders moet ik die naaldlagers en de kleine keerring in die as gaan vervangen.
Zal dan kijken of ik een artikeltje voor de wiki kan schrijven.Met foto's.
Neon Tomos:
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 13 jun 2010 18:14
zie hem niet.
Oké, ik ga morgen wel even onder de brommer kijken, ik heb gister alleen de druppel weg geveegd, en niet gekeken of ik nog meer olie zag of een duidelijke plek waar het vandaan kon komen.
Dan ga ik in de vakantie wel even aan de slag met die keerringen.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 14 jun 2010 17:08
als ik vol gas geef houd mijn tomos in alleen heel af en toe pakt die hem goed en dan trekt die vol weg maar meeste keer lijkt net of die uitvalt ik heb al verschillende sproeiers gehaald kleinere enzo kan iemand bevestigen dat die een sproeier probleem is? of kan het no ergens anders aan liggen?
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
JackJack
Berichtdoor JackJack » 14 jun 2010 17:17
Het klinkt alsof je een te grote sproeier hebt, inhouden en af en toe doortrekken :wink:
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 14 jun 2010 17:22
ok dan ga ik vanavond een kleinere erin doen
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 14 jun 2010 17:43
rij je al een tijdje zo?
want da's egt heel slegt,
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 14 jun 2010 18:11
ja ik rij al een weekje zo want moet nog alles afstellen enzo ik ben net van sproeier 78 naar 72 gegaan en nog houd die in ik snap er niks van als ik vol gas geef hoor je echt brrrbrb geluid mischien kennen jullie ut wel
wie kan mij helpen!
Berichtdoor Timo » 14 jun 2010 18:16
Valse lucht, carburateur schoon maken, etc etc.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 14 jun 2010 18:24
nee want heb deo gespoten toen die stationair liep en maakte die geen andere toeren
alleen heb wel een andere vraagje gelijk dan over valse lucht ik heb wel een 17.5 mm spruitstuk en cab dan
ik heb tussen het spruit stuk en cab wel een buisje gezet van rubber zodat me cab iets naast het blok komt met afstellen en anders past die cab niet ivm de vlotterbakje raakt dan het blok dus weet niet of dat erg is?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 14 jun 2010 18:26
hangt je carb waterpas?
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 14 jun 2010 18:29
ja eigenlijk hangt die iets naar beneden maar eergister was dat ook zo en dee die wel gewoon doortrekken hielt nog wel in zoals nu maar ree toen wel door
nu als ik vol gas geeft valt die uit en als rustig gas geef rijd die niet harder als 43 want dan houd die in dusja
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 14 jun 2010 19:06
dit is de kleur van mijn bougie is dit de juiste kleur jawel tog?
en hij rijd nu wel gewoon als ik rustig gas geef tot ongeveer 75 door maar dan houd die ook in hij wil hard maar dan houd die in ik heb er 81,3 mee gereden die wie kan mij alsjeblieft helpen
michabooij
Berichtdoor michabooij » 14 jun 2010 19:17
kijke even naar ontsteking, miss heb je ook wel de verkeerde bougie.
mijn a35
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 jun 2010 19:23
Bougiekleur is maar een indicatie. Koop een paar sproeiers boven deze maat en enkele er onder. Stop ze er 1 voor in 1. Je weet hoe dat moet en kijk dan welke voor jou gevoel en je teller het beste rijdt.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 14 jun 2010 19:31
hallo,
wat bedoel je met kijk even naar je ontsteking ik heb van alles beetje verstand maar van ontstekingen helemaal niet dusja?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 14 jun 2010 19:32
ja maar gaat er niet om hoe die het beste rijd hij hou gewoon in en dat wil ik eruit hebben ik wil in 1 keer doortrekken!
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 jun 2010 19:46
Hij houdt in. Je wil dat eruit hebben. Dan rijdt ie dus heb beste zodra je dat inhouden eruit hebt? En in 1 keer doortrekken doet elke tomos. Klooi gewoon met wat sproeiermaten hoger en lager. Stop ie met inhouden? Bravo. Stopt ie niet met inhouden? Verkoop dat aub je tomos.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 14 jun 2010 20:02
goeie oplossing verkopen,
tim ik wil 'm wel van je hebben!
dan ga ik ''m fixe!
mijn a35
3641 berichten
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 183
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
