Huh? Kleinere sproeier
HansJG
Berichtdoor HansJG » 14 jun 2010 18:37
Quadro E-start 2008 snor met de volgende setup:
standaard-snel uitlaat ("sigaar");
bromkop;
ontsteking op bromstand.
rest origineel.
Ik heb de originele sproeier (maat 49) vervangen door een kleinere (47). Het ding rijdt nu een stukje harder en trekt beter. Het starten gaat wat minder. Ik moet nu altijd choken, zelfs als de motor warm is.
Loop ik nu het risico van onvoldoende smering en dus bijvoorbeeld een vastloper? Wie heeft er ervaring mee?
Hans
gerritje
Berichtdoor gerritje » 14 jun 2010 18:54
kijk even naar de kleur van je bougie, als die goed is met sproeier 47 kan dat geen kwaad lijkt me :)
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Terug naar “Afstellen”
