Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 24 van 37
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 37
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 12 jun 2010 23:19
ok probeer hem dan ff te starten en rij ff klein stukje
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 12 jun 2010 23:27
Heb er al een kilometer of 10 mee gereden.
Als die eenmaal gestart is rijd ie gewoon normaal.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 12 jun 2010 23:28
ja maar doe maar voor de zekerheid ff 2 km volgas rijden dan je contact ingedrukt houden of om zetten en uitlaten rollen en dan foto maken en sturen aub
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 12 jun 2010 23:42
Ok zal ik morgen even doen.
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 13 jun 2010 12:01
Net even een stukje gereden en 2 foto's gemaakt.
Foto's:
http://img808.imageshack.us/g/dsc00097h.jpg/
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 jun 2010 12:12
ik denk dat je wel een maatje groter er wel even in kan ff kijken wat er dan gebeurd
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 13 jun 2010 14:17
Bij een 56 sproeier draait ie heel moeilijk stationeer en rijd voor geen meter.
Jij bedoeld dan een 55?
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 14 jun 2010 09:58
Heeft niemand hier verder een antwoord op?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 14 jun 2010 11:14
probeer is 52 en kijk wat die dan doet
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 14 jun 2010 20:28
Vandaag eerst een 51 erin gehad toen wilde hij zonder choke niet meer starten en rijden ook amper.
Daarna een 52 erin gehad starten net zo snel als met een 54 maar voor de rest werd dit er ook niet beter van.
Als ik het gas opentrok kreeg ik eerst een dood punt en daarna kwam hij een beetje op gang.
Toen nog maar even een 55 erin gehad en dat werd ook niks.
Dus de 54 er maar weer erin gezet en deze rijd toch nog het beste.
Blijft natuurlijk het verhaal over waarom ik zoveel moet trappen.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 14 jun 2010 20:34
Mijn snor stotterde op zijn top en kwam erachter dat de begrenzer nog in het luchtfilter zat en deze er gelijk uitgehaald.
Nu het volgende:
Als ik hem koud wil starten dan moet ik wel 6/7 keer trappen eerdat hij start.
Vervolgens als hij warm is 2/3 keer trappen.
Bougie (het puntje) is grijs/droog daar omheen is hij weer bruinig en de rand van het schroefdraad is zwart/pappig
Heb er al een keer een 56 sproeier ingezet maar dan krijg ik hem wel gestart maar loopt heel moeilijk stationeer.
Rijden doet hij dan totaal niet. Moet ik dan nu naar een kleinere sproeier?
Zoveel keer trappen om hem aan te krijgen lijkt mij ook niet normaal.
Mijn setup is als volgt:
uitlaat: Bullit
carb: 15/15 dell orto
cilinderkop: snor
spruitstuk: 15 mm, ongrenst
luchtfilter: standaard ontgrenst
sproeier: 54
Wat voor ontsteking heb je?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 14 jun 2010 20:50
Ik zou het niet weten.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 14 jun 2010 20:57
als het met contactpunten is zou je daar ook eens kunnen gaan zoeken
Neon Tomos:
Paultjun
Berichtdoor Paultjun » 14 jun 2010 21:09
Maar als hij gestart is loopt hij goed.
Dus lijkt mij dan dat er niks mis is met de ontsteking.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 14 jun 2010 22:19
check ff op valste lucht doe de deo test
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 19 jun 2010 18:33
welke sproeier met:
cilinder: snor + puch hd kop
spruitstuk: 15 mm
carb: 14/12
luchtfilter: standaard ontgrensd
tandwiel: 26 - 26
uitlaat: bullit
sproeier?
welke sproeier moet ik ongeveer hebben, ik weet dat dat verschilt per tomos, maar waar ongeveer (niet dat ik 60 koop en 90 nodig heb :P)
p.s. ik heb sproeier 50 51 53
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 20 jun 2010 12:34
ik rij met snor cilinder, brom kop, 16/12 carb en 12 mm spruitstuk zonder filter met bullit uitlaat en sproeier 62 dus..
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 21 jun 2010 11:52
ik zou er een filter opzetten,
en kan je een warmloper krijgen als je met een te kleine sproeier rijdt?
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
timothy
Berichtdoor timothy » 09 jul 2010 12:55
welke maat sproeier zou ik nemen met een bullet op een standaard brom?
en weten jullie miss welke maat er nu in zit (standaard dus)? :)
Berichtdoor tomostefan » 09 jul 2010 13:55
Is verschillend, ik zal eerst kijken of hij het zo goed doet en dan evt 2 maatjes groter erin doen.
733 berichten
  • Pagina 24 van 37
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 37
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
