probleem met S25
kc
Berichtdoor kc » 21 mar 2006 19:03
Starten gaat prima. Wegrijden ook, geen probleem.
Als ik een heuvel af kom rijden en weer gas bijgeef loopt hij wel hoog in toeren (hoor ik) maar het lijkt (of is zo) dat zuiger in cilinder helemaal niet beweegt. Als ik dan weer wat langzamer uitrol dan pakt hij hem weer.
Hetzelfde gebeurt als ik een hobbel tegenkom dan is het huuuu (toeren)en dan gaat hij weer.
Bougie is goed van kleur
Is afstelling ontsteking niet goed, te kleine sproeier of koppeling of wat???
Is standaard s25 met biturbo uitlaat, loopt tegen de 30.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 21 mar 2006 19:07
bij een andere uitlaat word geadviseert een 2 maten grotere sproeier erbij te zetten..
maar of dat de oorzaak van je probleem is zou ik niet weten..
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 21 mar 2006 19:35
ik denk een kale koppeling, dat ie bij teveel weerstand gaat slippen.
of teveel olie?
of de foute olie?
Tobias
Berichtdoor Tobias » 21 mar 2006 19:59
Ik weet niet maar als ik op trek, en ik voel dat hij naar zen tweede versnelling gaat laat ik ook ff het gas los en dat een paar keer. Want dan krijg je wel een vet geluid, maar ik zo horen zal dat het geval niet zijn want je zei dat als je een einde verder op dat hij hem dan weer pakt.
Mvg,
Tobias
onderschrift verwijderd.
uit privacy overwegingen...
kc
Berichtdoor kc » 22 mar 2006 16:39
Snorbrommer pas gekocht. Is gereviseerd en nieuwe lagers en zuiger (zei verkoper?!).
Eerst al een vastloper gehad, nu nieuwe zuiger en cilinder (tweedehands) erop gezet.
En nu dit weer tjonge jonge...
Ga van het weekend maar olie vervangen, ontsteking nakijken en weet ik t....
Als de koppeling kaal is wat gebeurt er dan...want hij trekt wel gewoon weg....
Alvast bedankt weer...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
