tomos revival
15 berichten • Pagina 1 van 1
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 23 jun 2010 10:58
hallo ik heb een tomos revival
65cc airsal
15/15 carb
28 tands achter(het gaat mij om trekkracht;)
techno terug loop
en een puch hd kop
die heb ik sinds vandaag gemonteerd
maar ik heb er minder vermogen mee als met mijn orginele brom kop
hoe kan dit? as ik um op de *standaard zet en geef vol gas maakt hij wel veel meer toeren
maar houd in op vol gas
is dit een sproeier kwestie?
tot nu toe is me sproeier koffie bruin
heb het ook al geprobeerd met verschillende kop pakkingen maar bleef hetzelfde
dus nu rijd ik zonder pakking
Laatst gewijzigd door maikel1986 op 23 jun 2010 11:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 jun 2010 11:02
zonder koppakking is dus nooit aan te raden.
Je zegt dat je er diverse van geprobeerd hebt.
Zat daar toevallig ook een nieuwe tussen?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 23 jun 2010 11:05
ja waren allemaal nieuwe verschillende diktes
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 jun 2010 11:07
dan zou je idd met de sproeiers kunnen gaan spelen.
Neon Tomos:
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 23 jun 2010 11:09
ja maar als mijn bougie koffie bruin is? is et dan verstandig om daarmee te klooien
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 jun 2010 11:12
je tos houdt wel in, je hebt een hd kop geplaatst...denk wel dat je nu moet gaan klooien, of je moet de configuratie weer terug brengen naar hoe die was :mrgreen: en dan wel met een koppakking
Neon Tomos:
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 23 jun 2010 11:13
ik had de bromboer gebeld en die zegt het kan zijn dat je compressie nu te hoog is:S
en dat ie nu pingelt
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 23 jun 2010 11:14
ok dan ga ik dat doen uhm ong 2 maatjes hoger gaan met de sproeier?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 jun 2010 11:28
weet ik echt niet
Neon Tomos:
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 23 jun 2010 11:36
had 68 erin en nu 70 bougie is egt koffie bruin nu
maar tog minder vermogen
dus komt erop neer 35 euro voor niks uitgegeven voor die hd kop
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 23 jun 2010 13:39
of heeft nog iemand een tip voor me?
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 23 jun 2010 15:22
nou het is niet echt een tip maar... ik had toen ik een puch hd kop er op had gezet dat hij juist verzoop met volgas ik heb er toen een kleinere sproeier in gedaan en toen was het weg en reed toen perfecht
heb je wel een Kop gekocht met de juiste cc inhoud ?
Mijn Tomos
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 23 jun 2010 15:38
hoe bedoel je?
ben gwoon naar de bromboer gweest en om een puch hd kop gevraagt
en heb erbij gezegd dat het voor een airsal 65 cc 44 mm is
tamiya
Berichtdoor tamiya » 23 jun 2010 15:54
Brommerboeren zijn dom, je moet die lui niet geloven op hun twee blauwe ogen.
Foto's van je revival? Omdat ie onder Straat Tomossen staat....
maikel1986
Berichtdoor maikel1986 » 23 jun 2010 15:59
nee nog geen foto's die hd kop is best plat
waar de bougie zit is denk ik een halve cm diep
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 32 gasten
