achterbrug knettervast
7 berichten • Pagina 1 van 1
derbitomos
Berichtdoor derbitomos » 24 jun 2010 12:52
hallo, ik wil mijn achterbrug los halen, maar ik krijg de as niet uit het frame waarmee de achterbrug aan het frame vast zit.
de moer aan de rechterkant heb ik er wel af, maar er is nog steeds geen beweging in de as te krijgen..
weet iemand iets om hem makkelijk los te krijgen??
derbi drd pro
10 pk
95km/h :P
Berichtdoor Mr. Horsepower » 24 jun 2010 13:19
Gebruik de zoekfunctie een keer. Dit is al vele malen besproken.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 24 jun 2010 14:56
die bout moet je er ook een stuk afdraaien daarna met een hamer eruit tikken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
TomosA35Fan
Berichtdoor TomosA35Fan » 02 feb 2011 22:36
jah heb ik gedaan, heeft weinig geholpen.. Heb m aan de kopbout kant tot 4 á 5cm ingeboort. Morgen stoken met een brander op de zaak dan maar..
Live's hard ,live it right ..
drestar
Berichtdoor drestar » 03 feb 2011 00:01
het kan ook zo zijn dat je schroefdraad blijft hangen op de bus omdat die er niet recht voor zit en dan kun je meppen wat je wilt maar probeer het nog eens met beleid los te draaien en een beetje heen en weer duwen,
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 feb 2011 00:07
Heb je de vering wel van de brug losgedraaid? Anders staat er nog spanning op de brug. Bij mij kwam die as er makkelijk uit. Moer eraf, aan de kant van de moer de as naar binnen drukken en aan de kop draaien met een goede sleutel en zo kwam ie er makkelijk uit. Na een klein stukje eruitgedraaid te hebben kon ik m dr zo uit trekken.
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 03 feb 2011 08:42
Flink warmstoken, dan erop slaan met een hamer
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 26 gasten
