tomos verliest compressie
redpitbull92
Berichtdoor redpitbull92 » 25 jun 2010 15:04
hoi mensen,
ik ben met een tomosje bezig maar krijg hem niet aan de praat.
k ben best wel in tomos thuis, maar zit nu even met me handen in me haar.
tomosje kwam bij mij, met het probleem dat hij volgas maar net begon te rollen(compressieverlies als je het mij vraagt) en deze tomos rookt wit/blauw.(niet alleen normale uitlaatgassen)
ik heb de cilinder eraf gehaald, kwam daar een gescheurde voetpakking tege en onderste zuigerveer zat vast.
nieuwe pakkingset en zuigertje gehaald, dus heb nu alle pakkingen( behalve carter pakkingen) vervangen en er zit een nieuw zuigertje in. maar nog steeds heeft hij het zelfde probleem.
heb gister de linker carter(onstekingszijde) eraf gehaald. en vond waarschijnlijk het probleem.
in het blok zit net achter of net boven het voortandwiel een heel klein gaatje, als ik de krukas draai verliest ie al zijn compressie door dit gaatje. ik bij anderre blokjes gekeken, ook een gaatje maar deze blokjes lopen wel.
nu is mij vraag dus: weet iemand hoe ik dit probleem oplos? k zat er aan te denken het gaatje af te stoppen, maar het gaatje zal er niet voor niks zitten.
ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
groete
fllex
Berichtdoor fllex » 25 jun 2010 15:21
keerringen vervangen ;)
Tomos 65cc
Berichtdoor shadowranger » 25 jun 2010 21:04
Even ter verduidelijking: dat gaatje is om vocht wat onderin dat vierkante verdieping van je blok komt af te voeren. In de tijd dat de carburateurs nog midden onder het frame zaten was dat dus ook om overtollige (verspilde) brandstof te lozen.
redpitbull92
Berichtdoor redpitbull92 » 26 jun 2010 00:52
ok maar hoe kan t dat k door dit gaatje vrijwel al mijn compressie verlies?
en het is een blok met de carbeteur in het midden.
Berichtdoor shadowranger » 26 jun 2010 18:08
Lijkt me sterk dat je daar compressie verliest. Komt sneller voor dat de krukaskeerringen kapot zijn, voornamelijk die achter de ontsteking.
redpitbull92
Berichtdoor redpitbull92 » 26 jun 2010 18:54
als hij gelopen heeft en draai de krukas rond zie, hoor en voel k dat uit dit gaatje alle compressie verliest.
