spruitstuk tomos
14 berichten • Pagina 1 van 1
tomosjunky
Berichtdoor tomosjunky » 30 jun 2010 16:06
heeey.
heb een vraag over me spruitstuk
een maatje ging zoeken over zoon tomos spruitstuk en kwam er achter dat tomos maar 1 *standaard spruit stuk heeft athans dat heeft hij gevonden dan dus weet niet of dat zo is dus hier bij weer paar vragen
1) klopt het dat tomos maar 1 spruitstuk heeft
2) klopt het als je hem de begrenzer er uit haalt dat het dan een 15/15 is
3) laatste vraag ik wil tog 70cc gaan halen een DMP of Airsel maar mijn maat zij zow gaat dat wel met je spruitstuk
dus bij deze zou ik daar wat meer over te weten willen komen:D
Groetjes Dennis
Laatst gewijzigd door tomosjunky op 30 jun 2010 16:09, 1 keer totaal gewijzigd.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 30 jun 2010 16:09
1. Nee, zijn er 3. ((( Links van frame - zie je bijna nooit, middenspruitstuk voor carb onder je frame, en rechts van je frame
2. ja, 15mm doorgang, niet 15/15
3. Jahoor, 15MM spruitstuk is daar prima voor..
Voila alles wat je wil weten
tomosjunky
Berichtdoor tomosjunky » 30 jun 2010 16:10
okew dankjewel man :D
maar me spruitstuk is nu dus 15 mm:D
en me carb 14/12 dus dat zou wel moeten lopen met 70cc:D ?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 30 jun 2010 16:45
Dat is gek, ik heb hier een std recht brom spruitstuk en die heeft een 12mm doorgang en kan niet verder ontgrenst worden..
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 30 jun 2010 17:46
een standaard brom spruitstuk is maar 12 mm geen 15 mm ff ter verbetering
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
marccoef
Berichtdoor marccoef » 30 jun 2010 18:29
ik had het dan ook over een rechts staande..
pff bijdehandjes
Sugi
Berichtdoor Sugi » 30 jun 2010 20:14
Ook die is 12mm volgens mij... het is namelijk overkill om een 14/12 carb15mm inlaatstuk op een 15mm inlaatstuk te doen
tomosjunky
Berichtdoor tomosjunky » 30 jun 2010 21:12
ja kan wel kloppen ja ben nog beetje beginner maar iemand zei dat die dan 15m is maar goed xd
weer een vraagje
me maat wilt hem wel gaan bestellen maar we zaten ons aftevragen moet je
hmm,,
je ontsteking afstelle dan ook?
Mvg Dennis
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 30 jun 2010 21:13
hoeft niet,
is alleen handig om hem op brom te zetten,
krijgt hij meer trek vermogen en top gaat paar km omhoog
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
tomosjunky
Berichtdoor tomosjunky » 30 jun 2010 21:22
hoeft niet,
snap het ff niet :D ( is alleen handig om hem op je brom te zetten??)
vat ik niet helemaal?
tomosjunky
Berichtdoor tomosjunky » 30 jun 2010 21:26
okew voor me maat is het dus niet duidelijk ik zal het nog ff voorstellen:D
Als je 70cc er opzet of je dan de ontsteking moet afstellen
is je spruitstuk nou 15mm of 12mm
om ik liet het hem lezen maar hij snapte het niet echt ;p
Berichtdoor Mr. Horsepower » 30 jun 2010 21:29
Schuin is 12 ontgrenst, die rechte (onder je blok dus) 15mm.
Snap je het nog?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 30 jun 2010 22:16
Snap je het nog?
Ik heb die rechte voor me liggen en die is dus standaard voor een brommer 12mm
gerritje
Berichtdoor gerritje » 30 jun 2010 22:17
hier even een FAQtje over je ontsteking afstellen
viewtopic.php?f=56&t=7252
hopelijk begrijp je het dan :wink:
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
