Licht knippert
Multifix
Berichtdoor Multifix » 23 mar 2006 13:02
Ik reed gisteravond met me brommer (in het donker dus :o ) Gaat opeens me voorlicht knipperen (achterlicht doet het nog normaal). Eerst maar ene klein beetje, maar werd steeds erger :( De kabeltjes heb ik aangedrukt, maar hij doet nog steeds vaag.
Wat zou het nog meer kunnen zijn?
me achterlicht heeft nu ook de meot opgegeven
Mijn remlicht doet het wel nog
admin edit
voortaan aub wijzig knop gebruiken.
hellracer_89
Tossie
Berichtdoor Tossie » 23 mar 2006 20:20
Ik weet hier geen andwoord op maar ik heb namelijk sinds een week hetzelfde :P Dus ik wacht even andwoord af.
b.t.w het is me kleine licht, groot licht heb ik nergens last van.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 23 mar 2006 22:03
Bij mij deed niks het, maar nu doet hij het weer, ik heb het gerepareerd op de mest vage manier ooit. Uitleggen lukt me toch niet, en het helpt toch neit bij jouw omdat bij niks het deed.
Wel 'irritant' vanavond heb ik me licht gerepareerd, nu heb ik een lekke band :(
Tobias
Berichtdoor Tobias » 23 mar 2006 22:10
Voor of achter? Achter is wel stukken minder leuk dan voor want dan moet je ketting en zo los halen. Voor is het alleen de rem en de wiel zelf.
Mvg,
Tobias
onderschrift verwijderd.
uit privacy overwegingen...
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 24 mar 2006 12:11
kijk eens als je je toeter loskoppelt (dus helemaal los van het frame en van draden) of ie dan nog knippert.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 24 mar 2006 16:30
het is alweer gereparrerd
freak
Berichtdoor freak » 24 mar 2006 18:07
@ tossie.
als je de lamp er uithaald zit in de fitting twee koperen plaatjes die contact maakt aan de onderkant van je lamp.
buig deze plaatjes iets naar binnen,ik vermoed dat je prob dan opgelost is.
@multifix.
als je een lekke band hebt kun je dit voor nood oplossen door je ventiel er uit tehalen en poedermelk in dat gat te gooien.
als je de band dan op pompt gaat dat poeder binnen in je band voor dat gat zitten en is het lek gedicht.
dit werkt natuurlijk niet als er een groot gat in je band zit.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 24 mar 2006 19:14
kan je hier lang mee rond rijden?
freak
Berichtdoor freak » 25 mar 2006 12:36
de poeder melk is een nood oplossing.
doordat het wiel niet stil staat zal het er toch uit gaan op den duur.
maar je bent op dat moment effe geholpen.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 25 mar 2006 12:38
Ik heb daarnet ff een binnenbandje gekocht, dus straks even een poging doen om hem erop te zetten :)
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
