Dan moet daarover toch zo'n vliegwiel:
En welk van de twee types bobine/CDI moet ik dan gebruiken?
Deze:
Of deze:
Of kunnen ze ook allebij? (Wel 1 tegelijk natuurlijk
Weet je dan toevallig ook de kenmerken van dat vliegwiel.Nee, want dit type vliegwiel is veel groter zodat de magneten niet dicht genoeg langs de spoelen lopen.
Btw, bij die 2-spoels contactpuntloze ontsteking hoort een speciaal voor die uitvoering gemaakt vliegwiel. Deze is alleen als 1 set compleet over te zetten. Gebruik dus nooit een vliegwiel van een contactpunten ontsteking, ook al lijken ze op elkaar!!
Al die plaatjes zijn van het internetIk weet niet wat er met deze is gebeurd, maar lekker zien die magneten er niet meer uit. Waarom niet gewoon een 4-spoels ontsteking monteren? Zo te zien was dat ook van origine de ontsteking die in dat blokje hoort. Waarschijnlijk is dat het probleem ook dat de 2-spoels ontsteking niet goed in de carter zit en daarom een backfire heeft.
Die 2-spoels is niet voor niets eruit gegaan.
