carterkap,kickstart
11 berichten • Pagina 1 van 1
jada
Berichtdoor jada » 08 jul 2010 15:08
Ik wou mijn onsteking veranderen.
Ik heb dus de kickstart gedemonteert en probeerde mijn carterkap af te halen.
Dit laatste ging met geen mogelijkheid ook niet na wat siliconenspray.
Je hebt toch een imbus nodig nummer 9?
afin,
Ik heb de snor weer nodig en probeerd dus de kickstarter er weer op te zetten ook dit lukt ineens niet meer, want ik krijg de kickstart niet ver genoeg naar achter omdat die bout het zooitje ineens blokkeert.
zullen wel domme vragen zijn, maar ik kom er totaal niet uit en het zuigt.
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2010 16:39
Inbus is nummer 5 (volgens mij want is M6 bout). Normaal als alle 3 de bouten los zijn en je kickstartpedaal ook gedemonteerd (incl. de bus die op de as zit en waar je veer in hoort) valt ie er bij wijze van spreken zo af.
Kickstart monteren: Zet het platte stukje van de as bovenaan zodat ie horizontaal staat. Dan de veer op spanning zetten door het pedaal naar achteren in de horizontale positie te drukken en te houden), vervolgens de spie van links naar rechts door het gat heen (eventueel de bus iets verder over de as tikken als de spie er niet lekker in wil).
Berichtdoor Timo » 08 jul 2010 17:06
Als je 3 imbussen los hebt, zet dan een platkop schroevendraaier tussen je carter en de onstekingdeksel, en geef MET BELEID er lichte tikjes op (met een hamer)
Doe dit links, rechts, midden, zijkant en hij komt vanzelf los.
jada
Berichtdoor jada » 08 jul 2010 17:28
oke bedankt gasten,
heb met wat gebeun met een boormachine de carterkap los gekregen.
En dat van die kickstart moet ik nog even proberen, ik laat nu alles even staan omdat ik de verkeerde maat vliegwieltrekker heb.
dus to be continued
maar nogmaals bedankt.
jada
Berichtdoor jada » 09 jul 2010 16:24
Kan je het in gewoon nederlands vertellen.
Neem het mij niet kwalijk, ik heb 2 linker handen, snap er de ballen van.
Merci !!!
jada
Berichtdoor jada » 10 jul 2010 15:58
shop
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2010 16:20
Hoe Nederlandser wil je het hebben? Ik zie niet in waar ik het nog simpeler kan verwoorden.
jada
Berichtdoor jada » 10 jul 2010 16:35
Kijk zoals je zei de horizontaal en dan de spies van links naar rechts erin.
Dit lukt dus niet omdat die as blokkeert ookal sla ik hem iets verder over de as.
Kun je mij via de foto's verder helpen.
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2010 16:41
Op de as (die je motorblok ingaat) zit een platte inkeping. Die zet je horizontaal. Ik neem aan dat je wel weet hoe je de veer in het blokje moet doen van het kickstartpedaal? Dan draai je met het pedaal de veer op spanning rechtsom totdat de openig voor de spie voor het platte kantje van de kickstartas zit. Dan de spie er doorheen (ook met de platte kant ervan op de platte zijde van de as gericht) van links naar rechts. Eventueel wat natikken met een kunststof hamer.
Als je nu het pedaal laat terugkomen naar de ruststand, stopt de spie tegen een busje waar een rubberen demper op zit (of op hoort te zitten). Vervolgens doe je de afstandsring nog in het gat wat je ziet aan de bovenkant van het kickstartpedaal, en tot slot de sluitring en moer. Handvast aandraaien.
Ik hoop dat het zo duidelijk is.
jada
Berichtdoor jada » 10 jul 2010 17:13
Oke ik ga het proberen, je hoort nog van me.
erg bedankt !
jada
Berichtdoor jada » 10 jul 2010 21:19
Het is gelukt, had niet door dat er in de as ook een inkeping zat (verklaart alles).
Bedankt shadowranger. :)
/slotje
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 1 gast
