Tomos S25 slaat over op topsnelheid
sth315
Berichtdoor sth315 » 11 jul 2010 16:58
Welke model tomos heb je? Tomos Standard S25
uit welk jaar komt de tomos ? 2005 maar is eerder op de weg toe gelaten dus bouwjaar onbekend
wanneer ontstond het probleem? Begin van de zomer nadat de brommer een tijd heeft stil gestaan
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Sinds ik de brommer weer uit de schuur heb gepakt nadat hij +/- 5maanden (bijna) niet is gebruikt, is het probleem als volgt als ik wil rijden en dan praat ik over lange afstanden slaat hij over op de top in het begin kan ik rustig op top rijden zonder enige problemen maar na +/- een half uur als de brommer echt warm is gaat hij overslaan op top. Bij half gas zijn er geen problemen. Volgens mensen die er verstand van hebben is het een probleem met de ontsteking maar ik wil graag een second opinion. Wat kan dit zijn en wat is er aan te doen?
Geluidsfragment: http://www.stephanspchulp.nl/brommer.mp3
Groeten,
sth313
tomos
Berichtdoor tomos » 11 jul 2010 19:37
dat is 4 takten.
ontsteking afstellen en even naar de bougie kijken welke kleur die heeft,
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 12 jul 2010 11:23
Ik zou als ik jou was beginnen met verse benzine erin te gooien als je dat nog niet had gedaan.
En je carburateur even reinigen. Komt het probleem dan nog steeds voor dan moet je even naar de afstelling kijken.
sth315
Berichtdoor sth315 » 12 jul 2010 11:55
dat is 4 takten.
Wat is 4 takten onstekking?
En dit heb ik al meerdere malen gedaan, benzine ververst en carburateur maak ik vaak schoon.
Wat moet dan de goede afstelling zijn?
Berichtdoor Timo » 12 jul 2010 12:18
Aangezien je brommer 4-takt (zo klinkt het iig) zul je denk ik een kleinere sproeier moeten monteren.
