olie
10 berichten • Pagina 1 van 1
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 24 mar 2006 17:39
welke soort olie moet er in je carter van special merk ofzo( ik heb eht forum al doorzocht met "zoeken" maar kon niks vinden er over) dan nog een vraagje hoeveel precies 250 of 225 wat dat werd vertelt maar wat is eht nou alvast bedankt
bvd. mvg. ard
freak
Berichtdoor freak » 24 mar 2006 17:49
je kunt bij een bromfiets handel speciale flesjes carter olie halen voor tomos,als je dat er ingooit zit aan de zijkant van je carter een schroef dat is de maat.
als je brommer recht staat en het loopt via die schroef er weer uit dan is ie op pijl.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 24 mar 2006 19:48
Je heb iig zo'n flesje nodig:
Bij mij ging er een heel flesje in, kwam niks aan de zijkant uit dus t zal wel goed wezen :P
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 25 mar 2006 16:51
dat flesje van mr. darq kan je bijna overal krijgen. En je kan hem helemaal leeggieten in je carter, zit je ongeveer precies goed :wink: .
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 25 mar 2006 17:17
ATF olie
Automatic transmission flued
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 25 mar 2006 18:16
welke is het nou?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 25 mar 2006 19:15
Dat kleine flesje, geel, Kroon Oil, er staat TOMOS en PUCH MAXI op, je kan het bijna overal krijgen, kost iets van 3 euro, zit 250 ml in, er staat ATF en Automatic Transmission Flued op...
Wat wil je nog meer? :P
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 mar 2006 19:17
olie :lol:
pepijn
Berichtdoor pepijn » 30 mar 2006 22:23
je ehbt van die speciale tomos olie die is dunne dan gewone twee tackt olie is 3,50 in zo'n wit flesje
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 31 mar 2006 08:14
ja op http://www.scootparts.nl daar staat special voor tomos die doe ik ook wel hoor
