Tomos S25/2 niet harder dan 40kmh
31 berichten
jada
Berichtdoor jada » 20 jul 2010 21:24
oke snap ik,
ik vind het juist mooier staan.
zie mijn tos maar is.
losje
Berichtdoor losje » 20 jul 2010 21:56
Nu effe een zijstapje, hij liep prima, maar ik merkte dat de koppeling nogal lomp inknalde.
Bij wegrijden een keer een beuk voordat ie wilde rijden, daarna de tweede versnelling ook behoorlijk lomp.
Nu las ik dat olie bijvullen de oplossing kan zijn, dus ik heb dat ook gedaan (had nog speciale TOMOS transmissie olie staan).
Nu komt me er toch een bak blauwe rook uit mijn uitlaat!!! Ook loopt ie uiterst belabberd, maar heb wel het idee dat het koppeling probleem is opgelost.
Wat doe ik fout??
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 20 jul 2010 23:46
nou ben je toe aan je 1e grote karwei, dat is je krukas keering die kapot is, ga naar de brommerboer, vraag om die tomos keering, en kijke even in de faq: viewtopic.php?f=54&t=7500
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
losje
Berichtdoor losje » 21 jul 2010 00:47
Shit lekker is dat :) Dan gaan de opvoerperikelen effe op de lange baan, eerst weer lekker laten lopen.
Hoop besteld:
1 x Pakkingset - Compleet - Tomos A35 (Nieuw type)
1 x Benzineslang - Blauw - 5x8mm - 1 Meter
1 x Rubber - Kickstarter
1 x Kickstart rubber
2 x Keerring - 17x35x7 mm. - Tomos Krukas
1 x Bougie - Standaard - Korte schacht - B6HS
1 x Vliegwieltrekker - M24 x 1.00
1 x Zuigerstop - Universeel - M14
1 x Claxon
2 x Tomos & Puch Maxi olie - 250 cc. - Carterolie
Dan dit weekend maar eens flink pielen, wel blij met de FAQ hier!
Deze thread mag dan van mij DICHT, iedereen bedankt voor de adviezen!
jada
Berichtdoor jada » 21 jul 2010 12:10
Waar heb je dat bestelt?
losje
Berichtdoor losje » 21 jul 2010 15:42
Besteld bij Euroscooters.. to zover tevreden over, goeie webshop (fijne search). Nu hopen dat ze een beetje snel leveren ;)
Hoezo, ook spul nodig?
losje
Berichtdoor losje » 21 jul 2010 22:18
Effe nog een ontopic vraagje, ik kan aan een cilinderkop van een A5 komen,
1. Past da op mijn S25/2
2. Zijn bijgevoegde plaatjes nu zeker van een bromkop?
tomos
Berichtdoor tomos » 21 jul 2010 22:24
bromkop idd
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
jada
Berichtdoor jada » 21 jul 2010 22:42
wou weten waar je die onderdelen kon krijgen. :wink:
losje
Berichtdoor losje » 24 jul 2010 20:17
Vandaag 't hele blok uit elkaar gehad aan de versnellingsbak kant. Keerring vervangen (super FAQ trouwens) en nadat de olie die er nog achter stond verbrand was loopt ie weer als een zonnetje! Trouwens, dat was nog wel een dingetje, die olie die er achter staat dat was een behoorlijke hoeveelheid, in ieder geval voldoende om hier de hele wijk in de witte rook te hullen :P
Ach ja, mijn Tomosje loopt weer :D
michabooij
Berichtdoor michabooij » 25 jul 2010 12:59
mooiso jongen, en goed dat het je is gelukt,
mijn a35
31 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
