Te kleine sproeier?
Erwin.
Berichtdoor Erwin. » 28 jul 2010 14:34
Hallo, ik heb een tomos quadro met een vierkante cilinder,
Mijn setup is:
Standaard cilinder
Hd Kop
Zelfgemaakt powerfilter
Ontgrenst spruitstuk
Techno Bullet
Het is een brom.
Mijn sproeier is 53 en de bougie is pikzwart. Nu vraag ik me af hoe dat kan, want met deze setup hoor ik volgens mij juist hoger te zitten. Het starten gaat met de choke aan na ongeveer 2 keer en als ik dan de choke uitzet begint hij beter te lopen. Wanneer ik weg wil rijden moet ik dit heel rustig doen omdat de brommer anders wegzakt in toeren en uitvalt. Is deze sproeier dus te klein of eerder te groot?
gerritje
Berichtdoor gerritje » 28 jul 2010 14:36
als je bougie pikzwart is dan istie dus te groot :), monteer gewoon even een kleinere. ik denk dat 52 wel goed zit :wink:
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
gerritje
Berichtdoor gerritje » 28 jul 2010 14:41
wat voor carburateur heb je trouwens?
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Erwin.
Berichtdoor Erwin. » 28 jul 2010 14:46
Oow ja sorry vergeten te melden, ik heb een 14/12 geloof ik gewoon de standaard brom carb. Maar ik had gelezen dat je met uitlaat en kop powerfilter allemaal omhoog moest. Maar ik zal is kijken met 52. Bedankt
drestar
Berichtdoor drestar » 28 jul 2010 16:14
als je bougie pikzwart is met sproeier 53 denk ik niet dat je veel verbetering gaat krijgen met maat 52. monteer maar gelijk 3 of 4 maten kleiner
Berichtdoor Mr. Horsepower » 28 jul 2010 16:31
Met een andere kop moet je geen grotere/kleinere sproeier. Hooguit een andere bougie met een hogere hittegraad.
Erwin.
Berichtdoor Erwin. » 28 jul 2010 17:26
Ok, ik heb nu hittegraad 7 erin zitten dus dat moet wel goed zijn denk ik. Ik zal is een paar sproeiers gaan halen van 48 tot 52 ofzo. Bedankt allemaal.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
