kapot schroefdraad carter
11 berichten • Pagina 1 van 1
jada
Berichtdoor jada » 01 aug 2010 12:51
beste,
laatst toen ik de bout uit mijn carter haalde waarmee je je blokolie eruit laat lopen kwam er een stuk schroefdraad mee.
Hij sluit dus niet meer goed. hoe kan ik dit oplossen, met lijm oid.
bedankt,
pim961
Berichtdoor pim961 » 01 aug 2010 13:18
groter boren en dan opnieuw tappen en dan nieuw boutje er in of nieuwe carter kap
Berichtdoor PimW » 01 aug 2010 13:26
En mocht je dat niet willen kun je een bus laten draaien met draad erin. Oude gat doorboren zodat het "schoon" is en de bus op het carter laten lassen.
Maar misschien kun je dan netzogoed even een ander dekseltjes scoren. Zoveel kost dat voor een Tomos niet :)
jada
Berichtdoor jada » 01 aug 2010 14:07
ah lekker pimw had ik helemaal niet aangedacht,dat lijkt mij ook de beste oplossing.
bedankt!
pim961
Berichtdoor pim961 » 01 aug 2010 15:26
bedankt!
welke op lossing dam met draaien en lassen hoe zo moeilijk doen gewoon een nieuw kapje
of even boren en tapen dit kost minder dan 1 minuut
jada
Berichtdoor jada » 01 aug 2010 15:37
ja maar dat kan ik niet, zelfkennis.
nieuw kapje hoeft toch geen drol te kosten.
pim961
Berichtdoor pim961 » 01 aug 2010 17:22
neet 2dehans niet maar nieuw wel ala 40 50 euro
JackJack
Berichtdoor JackJack » 01 aug 2010 19:00
Ja toen mijne kapot was, wilde ik een nieuwe kopen bij de Tomosdealer in Zaandam, kostte gewoon 36 euro. Maar hier op het forum heb je ze al snel voor 10-15 euro :wink:
jada
Berichtdoor jada » 01 aug 2010 19:18
ja klopt ga ik ook doen.
dus als iemand er 1 voor mij heeft...........
roelk
Berichtdoor roelk » 02 aug 2010 22:57
Dat is bij mij aan de bovenkant waar je de olie in gooit Die draait steeds door maarja das niet zo heel erg tot
jada
Berichtdoor jada » 03 aug 2010 13:25
ja dat snap ik.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
