Snelheidsmeter / kilometer teller - hoe werkt dit ding?
djredmar
Berichtdoor djredmar » 01 aug 2010 11:44
Helaas kan ik nergens een faq vinden, maar mijn teller werkt dus niet.
Gisteren een nieuwe kabel gekocht omdat ik dacht dat het daar aan zou liggen, maar helaas...
De teller:
onderaan, zit een gedeelte waar het vierkante deel van de kabel in kan.
de kabel:
2 vierkantige uiteinden, met gewoon staaldraad er tussen.
de aandrijving:
het koperen pennetje op de cirkel, moet in je wiel zitten, zodat deze draait.
als je de zwarte dop eraf haalt zie je 'schuine tandwielen' zitten. in de koperen opening waar schroefdraad omheen zit, daar gaat de vierkante deel van je kabel in.
Als ik het dus goed begrijp draait in deze kabel het staaldraad continu, dus op dezeflde snelheid als het schuine tandwiel in de aandrijving?
Mijn probleem:
Ik haal die zwarte dop van de aandrijving af, dan zie ik tijdens het rijden, deze schuine tandwielen wel draaien, echter werkt de snelheidsmeter niet.
Als ik de kabel van de aandrijving afhaal, en met een tangetje draai aan dat uiteinde draait mijn teller wel.
conclusie: Aandrijving, kabel en teller werken naar bijhoren.
Echter is het mij opgevallen dat het vierkante deel van de kabel dus bij de aandrijving niet meedraait. deze lijkt ook dunner te zijn dan de opening in de aandrijving zelf.
Heb ik de theorie goed begrepen, en gebruik ik dan een verkeerde kabel? moet 1 van de andere uiteindes een dikker 'vierkant deel' hebben?
Helaas geen super duidelijke foto's... heb momenteel erg veel last van de knien en kan geen duidelijke foto's maken.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 aug 2010 11:49
Dan heb je waarschijnlijk een verkeerde kabel.
djredmar
Berichtdoor djredmar » 01 aug 2010 13:14
Helaas,
net even lopen stoeien, heb het dus voor elkaar gekeregen om een puntje van een tie wrap in de aandrijving te doen, nu doet de teller het!
Echter loopt ie achteruit :P km/h stand blijft op 0, maar de totale aantal kilometers loopt nu af....
Ik heb zo'n sterk vermoeden dat de aandrijving niet orgineel is.... weer een fout van de bromboer gevonden :X
Berichtdoor shadowranger » 02 aug 2010 21:49
Heb je je wiel niet omgedraaid zitten? Je aandrijving moet in de rijrichting gezien aan de linkerkant van je wiel zitten. Als dit wel het geval is heb je idd een verkeerde aandrijving die achteruit loopt.
djredmar
Berichtdoor djredmar » 04 aug 2010 18:44
Online een nieuwe aandrijving besteld, daar paste de kabel wel perfect in, en nu loopt ie ook niet meer 'achteruit'....
Voel me echt opgelicht door die bromboer :( Dik voor betaald destijds (450 euri), ketting was stuk, gaskabel was duidelijk aan vervanging toe, kilometer teller deed niets, ontsteking klopte van geen bal (af en toe niet aan het starten te krijgen)...
Heb het nu beetje gehad met die gasten... kan me niet voor stellen dat ze een officiele dealer zijn :X
Berichtdoor Timo » 04 aug 2010 18:52
Welkom in de wereld van bromfietsen. Nu weet je eindelijk dat 'de mannen bij de bromfietswinkel' ook niet eerlijk zijn ;)
Wil je zeker weten dat iets goed gebeurt, dan moet je het zelf doen!
Berichtdoor tomostefan » 04 aug 2010 18:59
Als je het kan dan.
Brommerboeren zijn inderdaad ALTIJD oplichters.
Berichtdoor Timo » 04 aug 2010 19:35
Altijd wil ik niet zeggen, maar in de meeste gevallen wel.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
