Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 67 van 68
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 07 aug 2010 23:49
Ik ga er een power filter onderzetten. Daardoor zal hij ook iets sneller gaan, maar ook de toeren ven je motor gaan omhoog. In de 2e versnelling klinkt hij al hoog, is het dan ook slecht voor je motor als hij nog meer toeren gaat maken?
Trotse eigenaar van een Tomos Streetmate (brom) uit 2010. :)
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 08 aug 2010 00:46
wat is je setup?
nixie60
Berichtdoor nixie60 » 08 aug 2010 22:36
Uuh, er zit een A35 blok onder en ik heb de koppelingsveren ingekort (1cm). Mijn setup weet ik niet precies. Alles is nog gewoon standaard.
Snelheid: 45km p/u
- Origineel
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 09 aug 2010 00:47
kan geen kwaat gewoon grotere sproeier 2 maatjes ofzo en kalar
Berichtdoor tomostefan » 09 aug 2010 08:19
Wie is kalar?
pim961
Berichtdoor pim961 » 09 aug 2010 08:49
Wie is kalar?
klaar
Berichtdoor tomostefan » 09 aug 2010 08:56
:lol:
advance
Berichtdoor advance » 09 aug 2010 14:50
Hee mensen, als ik een 70 cc op mijn tomos ga zetten.
Wat is er dan verders nog nodig?
Ik zet er dan zowiezo een 70 cc kop op.
Ik behou dezelfde uitlaat. (std snel)
Is het nu dan ook nodig om weer met de sproeiers te gaan kloten?
Of werkt het gewoon gelijk goed.
ik hou trouwens dezelfde cabaruteur 14/12
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 sep 2010 20:47
Je zal waarschijnlijk met sproeiers moeten "kloten"
Nu mijn vraag...
Ik heb pas een andere uitlaat op mijn brommer gezet, een Tecno Standaard Snel.
Maar mijn brommer gaat pas goed optrekken als ik rond de 30 km/h uur rij, heeft de 2de koppingsveer inkorten zin?
En zo ja, met hoeveel centimeter dan?
Berichtdoor tomostefan » 07 sep 2010 21:13
Dat goed optrekken is je powerband, als je je koppelingsveer inkort zal die powerband eerder zijn.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 sep 2010 21:14
Leg eens uit wat powerband is.
Ik heb het gevoel dat mijn brommer in de hogere toeren beter optrekt, dus van 30 tot 60 km/h
Maar de tweede versnelling komt al met 18 km/h
En hoever moet ik de koppelingsveer dan ongeveer inkorten?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 sep 2010 21:25
Std snel is geen trekuitlaat. Zo'n S bocht uitlaat is dat wel, door de tegendruk. Std-snel heeft weinig tegendruk en is dus hoogtoerig.
Powerband is de snelheid waarneer je motor het meeste zn kracht kwijt kan en dus sneller optrekt. Bij een hoogtoerige uitlaat krijg je pas bij hogere snelheid genoeg tegendruk om m sneller te laten gaan.
Net als je gewicht heft, de eerst paar cm omhoog gaat moeizaam, maar vanaf je kin kan je m in 1x omhoog halen
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 sep 2010 21:28
Oké, maar heeft de koppelingsveer dan zin?
Dan schakelt mijn brommer later over, en ga ik dus vanaf de 20km/h(bijvoorbeeld) goed optrekken.
Want dan zijn de toeren al "optimaal" in de eerste versnelling.
Joren
Berichtdoor Joren » 07 sep 2010 21:32
Het idee is dat je inderdaad meer toeren maakt in de eerste versnelling, en die dus een beetje kunt behouden omdat je ook al sneller rijd.
Alsnog zal elke tomos een dipje hebben van begin 2e versnelling tot de 30 ofzo, helaas.
Als ik volgas wegrijd schakelt hij vanzelf al bij 20, en heeft ie niet veel moeite tot de 30 hoor :)
Let er wel op dat je dan leer op je segmenten moet lijmen, aangezien het anders slijt als een idioot.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 sep 2010 21:33
Dan ga ik dat binnenkort een keer op mijn gemak doen.
Maar er zit nu echt een vreselijke dip van 18 km/h tot 30 km/h, en na de 30 gaat die ineens vreselijk hard :evil:
Joren
Berichtdoor Joren » 07 sep 2010 21:35
Tja heb ik ook hoor, dan moet ik het stuur goed vasthouden :P
Komt gewoon omdat 2 takt pas bij hogere toeren z'n kracht krijgt.
Berichtdoor tomostefan » 07 sep 2010 21:35
Neejoh, die slijtage valt wel mee, als je ze allebei 1 cm inkort kan dat geen kwaad.
De powerband is het toerenbereik van een motor waarbinnen het grootste motorkoppel wordt afgegeven
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 07 sep 2010 21:38
Waarom de eerste versnelling 1cm inkorten? Wat is het nut hiervan?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 sep 2010 21:38
Je kan je 2e koppelingsveer inkorten ja, dan schakel je bij hogere snelheid over. Als je nu bij 20 overschakeld, kan je daar wel 25/28 van maken denk ik. 1 of 2 cm eraf. Dan zit je dus al bijna gelijk in de poweband en merk je niet zoveel van die dip.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor tomostefan » 07 sep 2010 21:40
Harder optrekken in zijn 1, doh.
1342 berichten
  • Pagina 67 van 68
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
