Tomos 2006 opvoeren
Relentless
Berichtdoor Relentless » 09 aug 2010 14:46
Ik heb hier een splinter nieuwe Tomos uit 2006 staan die omgebouwd is naar 2009 model en blok compleet vernieuwt is en dus gewoon splinter nieuw is. Nu heb ik er een tandwiel 28 achter opgezet en stukje gaan rijden. En ik merkte gelijk dat die inhoud met volgas. Dus zal dat aan de snor uitlaat liggen die er std opzit ? Bougie is netjes koffiebruin en niks op aan te merken. Trekt goed op verder alleen met volgas gaat die inhouden en remt die soort van af. Nu wil ik een snellere uitlaat onderleggen welke kan ik het beste pakken dan en welke maat sproeier erin doen ? Ik wil geen herrie uitlaat eronder zoals Bullit. Aangezien me moeder er soms op moet rijden en die daar totaal niet van houd en ik zelf ook niet.
rutger465
Berichtdoor rutger465 » 09 aug 2010 14:58
ik zou er een immitatie orginele uitlaat onder zetten , snelle versie
die dingen zijn niet begrenst , en met een ori luchtfilter heefd die gewoon een orgineel geluid + ziet er ook zo uit.
dacht iets van 28 euro op bij verschillende internetshops.
Relentless
Berichtdoor Relentless » 09 aug 2010 15:48
Ik zat zelf aan een van deze 2 te denken:
Tomos sigaar speedy: €24
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=351
Of
Tomos sigaar: €19
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=308
Welke van de 2 zou ik dan het beste kunnen kiezen ? en zou me sproeier dan ook nog iets groter moeten ?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 09 aug 2010 15:52
zou de speedy kiezen is je top misschien iets hoger,
flens van speedy is 28mm en van standaard snel immi 23mm (correct me if i'm wrong)
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Relentless
Berichtdoor Relentless » 09 aug 2010 22:10
Owke dus als ik de speedy zou kopen en sproeier rond de ?? 50 ofzo ?
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 09 aug 2010 22:15
wat voor sproeier heb je nu?
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Relentless
Berichtdoor Relentless » 09 aug 2010 22:54
Weet ik niet is nog gewoon standaard. Alleen tandwiel is 28 verandert.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 1 gast
