15/15 gekocht past niet op spruitstuk help
7 berichten • Pagina 1 van 1
mugske
Berichtdoor mugske » 01 jul 2010 04:26
ik heb een 15/15 gekocht ma hij past niet op me spruitstuk
heb een beetje schilderstape op het spruitstuk gedaan nu past hij wel een beetje alleen hij zuigt wel valse lucht hij trekt heel langzaam op en hij maakt een geluid van dat hij aan het verzuipen is
Link
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FMz-dDAcfc4&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FMz-dDAcfc4&hl=nl_NL&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]
iemand een idee wat ik het beste nu kan doen?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 01 jul 2010 08:18
Zit er wel zoon nylon busje in je car daar waar hij op je spruitstuk gaat? vergelijk hem anders eens met een 12 mm dan zie je zo verschil als het goed is
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 01 jul 2010 11:59
Idd kijken of dat busje er wel in zit.
Zo niet eentje halen. Zit ie er wel in,zien dat je het op een andere manier afsluit,dat je geen valse lucht trekt
Weet je trouwens zeker dat ie daar valse lucht trekt? Nee? Deo test.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 30 jul 2010 23:56
Ik zit met het zelfde probleem, ik heb het ook op een beunmanier, ik heb met tape en alu folie maar ik zoek ook nog een normale oplossing :)
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 31 jul 2010 01:51
voor jullie bijde, mocht dat witte busje er dus wel zin zitter dan is dat prima, echter daar achter zit nog een rubbertje. Die word vaak nog wel een vergeten, had ik ook de eerste keer.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 03 aug 2010 19:18
Jaa je moet dat busje van je ouwe carburateur naar je nieuwe zetten ik had hem ook niet bij mijn 15/15 zitten.!
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
pim961
Berichtdoor pim961 » 10 aug 2010 13:25
deo heef tniet zo veel zin heb ik geleerd wan deo is ee ndrijf gas spuit maar eens in de lucht hbe je een hele wolk.
en als je het o pje carb spuit kom het /10 keer hewoon i nje lucht filter je moet water gebruiken want dan slaat hi jgewoon meteen af.
Terug naar “Opvoeren”
